Fabia. Стойки статилизатора поперечной устойчивости.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
30-08-2007 08:58 Fabia. Стойки статилизатора поперечной устойчивости.
Уважаемые одноклубники, поделитесь своими впечатлениями по воводу долговечности стоек стабилизатора поперечной устойчивости в передней подвеске. За 25 тк я уже поменял три штуки и что то оно опять начинает тарабанить Я удивлен. Я в недоумении. Ну понятно конструктивный недостаток, но не может же быть так все запущено. Хорошо что пока гарантия, а что потом Дятел . Денёг не напасешься блин.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Или я глухой, или не знаю почти 50 тысяч - ни чего не менял в подвесе. Только скрип есть при вывороте (сказали, что такова конструкция, мол пль в резинку какую-то попадает и скрепит). Втулки сказали менять не надо, мол идеальные...
Сам иногда думаю, почему так: все меняют, а я нет. Мож не надо просто на скоросит 80км/час в повороты входить и тогда все ОК будет? Wink
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
me Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia combi BKY
Вопрос конечно интересный. Я его уже задавал, но ответа не получил. У меня эти самые стойки не прошли и 20тыс. Заменили по гарантии, вот езжу уже несколько тыс. пока ОК, но не оставляет мысль а на долго-ли? Тем более что цену за стойки озвучили где-то 400грн. Это я такой невезучий?
Boxter Немає
60тыс. Стойки стабилизатора в норме,ни разу не меняли, подстукивала немного рейка,чуть подтянули,усе гуд. При сухой погоде при вывороте руля тоже репят резинки в опорных подшипниках,после мойки тишина Курить Курить
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Boxter :60тыс. Стойки стабилизатора в норме,ни разу не меняли, подстукивала немного рейка,чуть подтянули,усе гуд. При сухой погоде при вывороте руля тоже репят резинки в опорных подшипниках,после мойки тишина Курить Курить
О точно. У меня тоже подстукивала, подтянули - сейчас гуд все (правда руль немного тяжелее стал). А в остальном машинка без проблемная.
Пока у меня в моей Фабии два существенных недостатка (из-за которых я ее хочу продать) - это жесткая подвеска (видно не мой тип просто, больше хочу мягкую) и отсутсвие кондишена (сказывается отсутствие моего мозга при покупке).
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
1. Стойки стабилизатора это не есть недостаток у фабии. Сам поменял на 86 тыс. Многое зависит от качества запчастей, установки и манеры езды, а еще дорог.
2. Руль стал тяжелее от того что подтянули тяги??? Курить не понимаю как вы это можете почувствовать?! У вас же есть усилитель руля.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Valentin_spp :2. Руль стал тяжелее от того что подтянули тяги??? Курить не понимаю как вы это можете почувствовать?! У вас же есть усилитель руля.
Понятие не имею, что они подтянули, но рельно вначале даже испугался, что чтото не так. Стало тяжелее крутить (не так как в Октавии, но и не так как было) и выворачиваться обратно стал хуже малость (доворачивать в конце надо).
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
Valentin_spp :1.2. Руль стал тяжелее от того что подтянули тяги??? Курить не понимаю как вы это можете почувствовать?! У вас же есть усилитель руля.
Подтянули рейку, а не стойки Very Happy Very Happy Курить
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Имелось ввиду маленький рычаг стабилизатора!!! Даже если его перетянуть, на руль это не влияет.
А что в рейке подтягивают??? Рейку я знаю только рулевую, а какие еще есть? Если в ней что-то подтягивать, то нада делать развал Хм или я что-то путаю? Hello!
vpetsa Немає
Valentin_spp :Имелось ввиду маленький рычаг стабилизатора!!! Даже если его перетянуть, на руль это не влияет.
Да путаешь. В самой рулевой присутствует червячная передача (как в мясорубке) рулевого вала и рейки. присутствует на рулевой и винт который регулирует сцепление передачи(червяка и рейки). Когда на незаведенной машине крутишь туда-сюда быстро рулем и слышишь отчетливо стук, то лучше поиграть этим винтом для клмфорта. А то стук можно убрать, а руль потом хрен повернешь. Не знаю как с этим борется усилитель, а без него попа тяжело может быть.
В догонку. Кто менял эти рычаги-тяги стабилизатора - подскажите как точно их определить они-не они? Вывесить колесо или как? В движении на ямках не поймешь толи оно толи шаровая.....
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 147 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 887 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 757 09-04-2023 06:19
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 842 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 978 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 904 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Стоит ли ставить проставки под стойки? vlad88 15 7 964 03-10-2018 12:50
Останнє: Mikki
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 5 924 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 3 067 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 211 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
