Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
23-11-2012 11:17 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 09:15)vs.bodnar :  Срастить получилось, но нужно ставить новые потенциометры в штатные регуляторы (их можно найти в мастерских по радиоаппаратуре). С родными потенциометрами работать не хотелоДобыча мыслей, после их вскрытия понял почему.
Так поведайте и остальным,может кому пригодится .
Болтик Немає
Приєднався: Nov 2012
Fabia 292Hp
23-11-2012 12:31 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 11:17)SergSh :
если возможно прошу в личку инфу сращивающего товарища
зарание благодаренHello!
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
23-11-2012 13:16 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
Все что я мастерил, это только путем "тыка" и проб (Возможно есть и другие варианты сращивания). Итак Емеля УК-2 и штатные крутилки Фабии.
Суть состоит в том, чтобы с помощью штатных крутилок регулировать сопротивление на схеме Емеля УК-2.
Иметься ввиду что бы роль потенциометра в Емеля УК-2 играл потенциометр в штатных крутилках. (Это все понятно из http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm )
Сначала я пытался поставить потенциометры с Емеля в штатные, но их размеры не соответствуют и визуально лицевая крышка оттопыривалась.
Принято было решение ставить подходящие по размеру потенциометры 4К7 (4,7 кОм)
Почему у меня не получилось оставить родные?
На фото
видно что между ножками 0 и 1 нету "непрерывного сопротивления" То есть обрыв между 0 и 1-2-3-4-5!
А на Емеля между ножками есть 4,7 кОм.
То есть по размерам поставил как в штатных, но "без обрыва" с сопротивлением между двумя контактами 4,7 кОм
Пля Добыча мыслей, очень тяжело все объяснить буковками, если что не понятно, спрашивайте, по ходу буду исправлять и допишу кому что не понятно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 14:44 vs.bodnar.)
jenik15 Немає
Приєднався: Sep 2012
skoda fabia 2007 1.2
23-11-2012 14:13 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 13:16)vs.bodnar :  Все что я мастерил, это только путем "тыка" и проб (Возможно есть и другие варианты сращивания). Итак Емеля УК-2 и штатные крутилки Фабии.
Иметься ввиду что бы роль потенциометра в Емеля УК-2 играл потенциометр в штатных крутилках. (Это все понятно из http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm)
На фото
видно что между ножками нету "непрерывного сопротивления" То есть обрыв между 0 и 1-2-3-4-5!
На самом деле нифига не понятно. Самое непонятное зачем ты их разбирал если в статейке мужик их даже не трогает, а просто провода припаивает.
Я про потенциометры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 14:16 jenik15.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
23-11-2012 14:35 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 14:13)jenik15 :  На самом деле нифига не понятно.
Я так и предполагал
(23-11-2012 14:13)jenik15 :  Самое непонятное зачем ты их разбирал если в статейке мужик их даже не трогает, а просто провода припаивает.
По началу я тоже все сделал как в статейке, только оно не работало! Недоумение
На картинке все видно, что автор удалил с Емелевской крутилки потенциометр, а не просто припаивает провода
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 14:38 vs.bodnar.)
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
23-11-2012 14:37 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 13:16)vs.bodnar :  Пля Добыча мыслей, очень тяжело все объяснить буковками, если что не понятно, спрашивайте, по ходу буду исправлять и допишу кому что не понятно
Если я правильно понял,т о в штатном исполнении регулируется ступенчато,а в Емеле можно плавно.В любом случае можно было бы не заморачиваться и подключать штатный потенциометр к схеме Емели
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
23-11-2012 14:42 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 14:37)SergSh :  В любом случае можно было бы не заморачиваться и подключать штатный потенциометр к схеме Емели
Пробовал, не работало!!! (Думаю все из-за обрыва между 0 и 1)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 14:42 vs.bodnar.)
jenik15 Немає
23-11-2012 15:07 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 14:42)vs.bodnar :
Может просто они поломанные были?
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
23-11-2012 15:26 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
(23-11-2012 15:07)jenik15 :  Может просто они поломанные были?
на втором фото из поста #13 явно видно что между 0 и 1 (синий цвет) нету сопротивления. Такая конструкция потенциометра. Мультиметр показал обрыв.
На обычных потенциометрах между контактами 0 и 5 сопротивление соответствует маркировки (в данном случае 4К7 4,7 кОм). Но на штатных от Фабии мультиметр показывал обрыв, после чего и было вскрытие Wink , которое и подтвердило, что конструкция потенц. не совсем стандартная (По крайне мере я таких еще не встречал ). То есть в штатных от Фабии это сопротивление 4,7 кОм между контактами 1 и 5.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 22:21 vs.bodnar.)
m3_pwr Немає
Kickass
Skoda Fabia 1.2 HTP, BE 2325 BE
23-11-2012 17:59 RE: Помогите срастить кнопки Емеля + Фабия олд (родные)
О! Вижу моя старая темка ожила.
Срастить родные кнопки с Емелей мне удалось. Правда, занимался этим не я, а самые настоящие электрики Rulez Поэтому по тонкостям, увы, ничего не подскажу. Знаю только, что родные резисторы таки пришлось поменять, чтобы все правильно работало с "логикой" и ТЭНами Емели.
Отъездил я на этом салоне одну зиму, а затем приобрел салон от РС р родным подогревом. Страрый салон с Емелей и кнопками пылятся сейчас в гараже Hello!
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 610 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Выкидной ключ, добавление третьей кнопки Mavrodi 20 21 762 18-07-2017 12:17
Останнє: sergey616860
  Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь? Andre_1999 46 18 512 26-02-2017 13:19
Останнє: ShuSTrut
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 630 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
Question Передняя пищалка и замена кнопки стеклоподъемника! Dimanovak 0 1 967 27-09-2015 16:55
Останнє: Dimanovak
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 816 02-12-2014 15:12
  Установка кнопки индикации Сигнализации Skodaвод 10 5 282 15-05-2014 08:32
Останнє: dallasdp
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 560 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 712 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
