ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Nick_V Немає
Обычный человек
Octavia Tour 1.6 → Tour WTS
18-11-2011 17:20 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
(18-11-2011 09:32)Sad :  Лекарство стоит 800-1000 грн (новый термостат). Хватает на 40-60 тыс. км.
То оригинал с корпусом. Корпус менять не нужно. Вставка (термостат с датчиком температуры и принудительным электронным открытием) Behr(он стоит в оригинале) с заплавленым значком VW стоит около 350грн.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
18-11-2011 18:26 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Согласен, но там есть от датчика к термостату один проводок. Как-бы в основном он перерывается.
Ser Немає
Приєднався: Sep 2010
20-11-2011 08:48 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Прошу прощения, что влажу со своей проблемой в чужую тему, но проблема у меня сходная и не хочется плодить новые темы.
Машина - ТУР 2007г., дв. 1,6
При заводе включаются оба вентилятора на радиаторе. Но не выключаются вообще. Я все откладывал решение этой проблемы на потом и дождался: Основной вентилятор приказал долго жить. Он честно боролся, на якоре поплавилась изоляция...
Короче попал. Купил новый вентилятор, купил термореле в радиатор. Но проблема не исчезла, при заводе включаются оба вентилятора и работают все время.
Внимательно почитал советы, приведенные выше, попробую...
Если я правильно понял, надо проверить предохранители (оба), БУВ, термостат и некий проводок от датчика к термостату...
Просьба: Может еще что посоветуете???
И как это проверять, чтобы не покупать запчасти лишние (как получилось с термодатчиком включения вентилятора)???
Sad Немає
Місто-герой Київ
20-11-2011 22:57 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
(20-11-2011 08:48)Ser :  Прошу прощения, что влажу со своей проблемой в чужую тему, но проблема у меня сходная и не хочется плодить новые темы.
Обратно повторюсь. Вам нужен новый термостат. У Вас скорее всего двигатель BFQ, и вентиляторы у него включаються не датчиком в радиаторе, а термостатом. В радиаторе стоит датчик температуры. Вообще в BFQ 2 точно, может даже 3 датчика температуры. Знаю что система ооочень сложная охлаждения, и гемVery Happy рная. Термостат - расходный материал.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
20-11-2011 23:59 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Полностью присоединяюсь к Sad.
Начинать нужно с диагностики т.к. этот термостат еще и ошибку выдает. Завтра гляну код ошибки и выложу.
asdera Немає
Octavia Tour 1.6(2008): Caddy kasten-maxi 1.9TDI(2008)
21-11-2011 10:29 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Так навіть діагностика не потрібна в принципі тоSmile Якшо стрілка температури не лізе за 90-то просто треба глянути до патрубків: по верхньому кругу гарячий, якшо по нижньому холодний(при ввімкнутих вентиляторах і температурою 90) то 95% термостат під заміну.
Но ше загвоздка, коли в себе міняв, то не дивившись на сам термостат замовив вкладку за 150грн.. Різниця наскільки я зрозумів у двигунах(чи вік, чи ше якась біда). Знявши термостат, стало ясно, шо вкладка йде разом із датчиком, шо в кінці обійшлось в 850грн.(термостат в зборі). За 150тис. пробігу на моїй машинці, це вже друга така заміна.
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
21-11-2011 12:02 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Как обещал, код 17701.термостат под замену.ошибка удаляемая, но не на долго. Только до полного прогрева.
zuk_slavik Немає
Чернівці
Тур 2008р;1,6
21-11-2011 18:51 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
(17-11-2011 19:36)Yura_82 :  Вентилятор раскручивается при включении зажигания или после старта двигателя?
Привіт після старту і коли вимкнув і ще раз завів вже не включається.
Питання до тебе
Це ти розборкою займаєшся в Чернівцях???
asdera Немає
21-11-2011 22:56 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
Автор теми, ше раз прошу пробачення якшо влажу непотрібними тобі коментаріямиEmbarassed
Трошки почитавши, знайшов свій старий термостат. Оказується, вкладочка дійсно знімаєтьсяПрыгаю от радости
На ній йде номер - 5385296. Виходить я зря 800грн. викинув... Якшо я навіть зміню вкладку, сам термостат можна десь перевірити на його роботоспособність?
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
22-11-2011 07:53 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна
в кастрюлю кидай с гор. водой потом вынимай! смотри как закрывается и открывается! (до конца или на половину!)
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 519 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 940 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 1 005 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 841 15-10-2024 22:22
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 821 30-05-2024 21:24
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 943 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 908 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 339 23-01-2024 22:36
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 4 063 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 043 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
