вентилятор охлаждения
alexskod Немає
Octavia Tour
21-12-2011 10:45 RE: вентилятор охлаждения
1800 грн. оригинал сейчас есть на Экзисте- если что....Видно от-того и колбасит на руль, потому что неоригиналHello!
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
06-09-2017 14:08 RE: вентилятор охлаждения
Валентин все еще работает и решает проблемы с вентиляторами Hello!
The Truth is Out There
nikish Немає
210HP
Киeв
06-09-2017 14:51 RE: вентилятор охлаждения
(06-09-2017 14:08)Fox.Mulder :  Валентин все еще работает и решает проблемы с вентиляторами Hello!
Только на 500 грн дешевле нового заменителя и нет подменного фонда
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
06-09-2017 15:35 RE: вентилятор охлаждения
(06-09-2017 14:51)nikish :
Смотря какого еще заменителя. Оригинал стоит больше 4к.
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
07-09-2017 08:39 RE: вентилятор охлаждения
(06-09-2017 15:35)Fox.Mulder :  Смотря какого еще заменителя. Оригинал стоит больше 4к.
Nissens - нормальный производитель?
Я уже писал, что смотря какой ремонт.
Потому что кап ремонт + с учетом пересылок, в моем случае, цена практически равнялась новому.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
07-09-2017 10:27 RE: вентилятор охлаждения
Тут согласен, я имел в виду приехал - ремонт на месте.
netshurik Немає
07-09-2017 12:07 RE: вентилятор охлаждения
плюс самому снимать/ставитьMr. Green
загудел вентилятор - собираюсь скоро ремонтировать
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
05-10-2017 15:40 RE: вентилятор охлаждения
Звонил Валентину, ремонт большого вентилятора тура сейчас 1000 грн с гарантией 1 год. Нужно привозить уже снятый вентилятор. Ну и говорит, сейчас уже холодно, можно и без вентилятора поездить, второй вентилятор вытянет.
з.ы. А скока стоит снять/поставить на каких-то гаражных СТО? Я б и сам снял, так там вроде как защиту снимать нуна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2017 15:41 Fox.Mulder.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-10-2017 18:29 RE: вентилятор охлаждения
1000 грн за замену подшипника ??? Я удивлен
Себе весной FEBI BILSTEIN поставил.
Он с балансирами на лопостях.
Все нормально работает. Без вибраций.
В отличии от оригинала, сам вентилятор уже крепится на ось моторчика гайкой.
Так, что на нем подшипник менять будет намного проще, если что....
(05-10-2017 15:40)Fox.Mulder :  ...таки там вроде как защиту снимать нуна.
Не нуна. Hello!
Все легко снимается через верх (3 самореза под Torx).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2017 18:37 wywiadowca1980.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
05-10-2017 18:34 RE: вентилятор охлаждения
(05-10-2017 15:40)Fox.Mulder :  Звонил Валентину, ремонт большого вентилятора тура сейчас 1000 грн с гарантией 1 год. Нужно привозить уже снятый вентилятор. Ну и говорит, сейчас уже холодно, можно и без вентилятора поездить, второй вентилятор вытянет.
1000 гр.?
Хорошо, что я перематывая мотор на занусси стиралку не знал об этом.
Что там в вентиляторе такого необычного то на 1000 гр.?
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 779 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 948 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 221 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 952 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 579 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 962 17-01-2023 13:48
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 937 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 735 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 868 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 573 476 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
