вентилятор охлаждения
7623 Немає
Андрон
Приєднався: Jul 2010
10-10-2011 17:26 вентилятор охлаждения
Добрый вечер, в поиске ничего подобного не нашел но может кто то сталкивался. Накрылся вентилятор радиатора, поставил новый и вроде бы ничего работает как положено, только вот появилась вибрация от него на руле, до замены его даже не слышно было. Как оказалось там на лопастях стоят что то вроде грузиков, я так понял для балансировки, короче их там было три, ну я посмотрел на старый там стоял один, снял два вибрация значительно уменьшилась но осталась. Короче не буду много говорить может кто что знает про это или может есть где в Киеве их балансируют? Октавия тур 1.6
10-10-2011 17:37 RE: вентилятор охлаждения
(10-10-2011 17:26)7623 :  появилась вибрация от него на руле
Херрасе Я удивлен
Возвращать нужно было продавцу, а не грузики снимать.
Точно правильный вентилятор взяли? Точно все хорошо зареплено и установлено? Подушки радиатора не болтаются?
7623 Немає
Андрон
10-10-2011 17:46 RE: вентилятор охлаждения
Установлено правильно и привенчино все. Вентилятор брал в автоцентре шкода.
nikish Немає
210HP
Киeв
10-10-2011 18:37 RE: вентилятор охлаждения
сам не подскажу но мне тут дали визитку одного товарища который занимается ремонтом вентиляторов. Приезжал к нему смотрел на мой. (советовал что и когда в вентиляторе надо менять чтобы не накрылся и т.д. (подшипник). Может он поможет. 0672308253 валентин http://ventilatorov.net/
7623 Немає
Андрон
10-10-2011 18:50 RE: вентилятор охлаждения
Hello!Спасибо.
сообщения объединены
Еще раз спасибо за контакты Валентина, толковый парень сегодня к нему подъезжал. Объяснил что к чему, посмотрел мой "пропеллер" все в порядке, да есть небольшая вибрация но в приделах нормы. Знал бы раньше, не покупал бы новый а отремонтировал бы у него старый родной...Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2011 21:35 7623.)
Duke Немає
Skoda Oktavia 1.8T, AT
15-12-2011 14:54 RE: вентилятор охлаждения
Очень спасибо за контакты Валентина. Починил мой вентилятор ( еще и гарантия год). Предыдущий хозяин умудрился поставить на большой вентилятор, как оказалось, мотор от малого. Так что если у кого проблема с оным и жмет денежка, то вариант вполне подходящий-ремонт.
alexskod Немає
Octavia Tour
15-12-2011 16:11 RE: вентилятор охлаждения
Не должно ничего дребезжать. Сам поменял осенью, колбасило на руль со старым......Никаких грузиков на старом и новом не заметил...но и не присматривался...Тоже Тур 1.6 - болячка у них этот вентилятор. Почем новый брали если не секрет?Embarassed
7623 Немає
Андрон
16-12-2011 20:07 RE: вентилятор охлаждения
Тысячу гривен отдал, брал у офицеалов на нивках. Но это не оригинал. Зиму покатаюсь а потом старый родной отдам в ремонт и поставлю его.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
16-12-2011 20:35 RE: вентилятор охлаждения
Афигеть,а как это.брал у официалов и не оригинал?Я удивленили наши "дорогие" официалы стали уже рынком Перова!!!!
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
21-12-2011 09:57 RE: вентилятор охлаждения
Не кричите Вы так! Официалы предлагают оригинал, но после оглашения цены карлсона (ок.2400), у клиента такое выражение лица, что приходится искать альтернативу. Все чесно.
У меня первый неоригинал отработал всего год. Таки вибрация до руля!
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 785 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 969 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 221 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 952 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 612 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 964 17-01-2023 13:48
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 949 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 764 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 875 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 573 917 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
