Последствия сварочных работ
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
02-10-2011 14:10 RE: Последствия сварочных работ
никогда не снимаю клеммы, проблем небыло никогда, все говорят, а объяснить для чего немогут Smile
в вашем случае скорее всего нет питания на систему комфорта, подключите ваг-ком, должно показать поидее
02-10-2011 16:48 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 11:07)Slavik :  Правильно нужно делать: снять + клемму и соеденить ее с минусовойHello!
А можете уточнить, минусовая клемма при этом остается на аккумуляторе или нет?
D&G Немає
Юг
02-10-2011 19:02 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 16:48)Ulisss :
Упал и качаюсьУпал и качаюсь
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
02-10-2011 20:12 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 19:02)D&G :
Еще нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО с бубном вокруг машины попрыгать.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
02-10-2011 20:30 RE: Последствия сварочных работ
Если коротко. Наши главные мозги, управляют двигателем и всем остальным через -нус. Поэтому отключение минуса ОБЯЗАТЕЛЬНО. Плюс- на Ваше усмотрение.
Тем кто делает по другому - плясать с бубном обязательно. Very Happy
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
02-10-2011 20:41 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 20:30)Sad :  Если коротко. Наши главные мозги, управляют двигателем и всем остальным через -нус. Поэтому отключение минуса ОБЯЗАТЕЛЬНО. Плюс- на Ваше усмотрение.
А можно по подробнее с этого места. Это какими таким магическим силами мозги через минус управляют????ShockedShockedShocked
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
02-10-2011 20:49 RE: Последствия сварочных работ
да, таког я еще даже не слышал, аккумулятор своего рода как стабилизатор, когда нехватает отдает, когда много на себя берет
и еще все электрические цепи работают только при замкнутой цепи, т.е + и -
сварочьная цепь идет по кузову и с эл. цепями авто нигде не пересекаются, и почему аккумулятор отсоединять нужно, нужно тогда все разъемы рассоеденять , от мозгов , стопаков фар и пр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2011 20:53 oleg509.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
02-10-2011 20:50 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 20:41)VIESSMANN :
Очень просто. С мозгов все провода выходят с питанием на котором -. Например на бензонасос в салон к реле с мозгов идет провод с - сом, плюс к реле подсоеденен постоянно. Как только мозг подал -нус, реле коротит центральный плюс на бензонасос, и он включается. Так и по всему остальному.
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
02-10-2011 21:12 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 20:50)Sad :
Абсолютно в дырочку!Это на старых авто(и на всех советских)для сварочных работ(если электросварка,особенно дуговая!)достаточно было снять с АКБ минусовую клемму - поскольку однопроводная электрика.минусом работал кузов(шасси)авто.сейчас в основном двухпроводная и(или) комбинированная,поэтому для полной безопасности обестачивать и по плюсу и по минусу при эл.сварке.посему,если у кого-то ничего не случилось то это вопрос времени(или закона бутерброда),но экспериментировать в таком деле не советую.всё - ИМХО! Hello!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
02-10-2011 21:18 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 20:49)oleg509 :  да, таког я еще даже не слышал, аккумулятор своего рода как стабилизатор, когда нехватает отдает, когда много на себя берет
+1.
Ток идет по наименьшему сопротивлению.
Поэтому на минус ничего там не будет.
Плюс отключать нада. А минус??? нонсенс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2011 21:19 VIESSMANN.)
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 838 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Последствия воды в салоне AlexP 17 5 009 16-05-2015 07:34
Останнє: Shelby GT
  А-92 вместо А-98. Какие будут последствия creative 43 17 025 22-07-2014 07:15
Останнє: Александръ
  Последствия чистки дроссельной заслонки 911v15 38 37 339 01-03-2014 22:54
Останнє: 911v15
  Последствия "хороших" дорог! SMITH 11 7 043 11-02-2013 10:46
Останнє: шкодик
  Последствия КЗ на АКБ? MatrixS 8 2 813 27-09-2012 20:40
Останнє: Nikneison
  1,5 года Фабия стояла в гараже. Последствия и проблемы после простоя?? Yanalexxa 4 3 062 02-12-2011 21:28
  Каковы последствия езды на максимальной скорости? CarPro 66 32 017 18-05-2011 21:10
Останнє: tompson
  перечень необходимых работ при техническом обслуживании Октавии II 2006г. VadimS 6 7 181 30-11-2010 06:24
Останнє: bboorryyss
  Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ? nobody_dead 8 4 762 22-04-2010 21:59
Останнє: Sanjok
