нужен совет при установке WinXP
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
24-09-2011 22:02 RE: нужен совет при установке WinXP
блин, спасибо за советы, переустановила с ОРМАТИРОВАНИЕМ, но проблему это не устранило, как и ранее комп живёт своей жизнью - перегружается сам по себеДобыча мыслей
24-09-2011 22:20 RE: нужен совет при установке WinXP
(24-09-2011 22:02)ОМсhik :  блин, спасибо за советы, переустановила с ОРМАТИРОВАНИЕМ, но проблему это не устранило, как и ранее комп живёт своей жизнью - перегружается сам по себеДобыча мыслей
похоже на проблемы с железом...
начни с проверки контактов, ну или попроси кого то... Smile
24-09-2011 22:26 RE: нужен совет при установке WinXP
(24-09-2011 02:03)Pashka :  А еще лучше купить МакОсь и забыть об этом как о страшном сне )))
У меня не такой большой офис, ну 15 компов, и раз в месяц на каком то из них - формат Це и переустановка винды... Я себе на макбуке этого не делал 4 года и на аймаке не делал 3 года, то есть с рождения. И пишу сейчас с Айпада и звоню с Айфона ))))
тогда уж лучше NetWare, HPUX, AIX, Linux. лично видел высоконагруженные машины с указанными осями, которые даже не перегружались свыше 4-5-и лет...
З.Ы. нет офтопу, плиз...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
24-09-2011 22:55 RE: нужен совет при установке WinXP
Осмотри конденсаторы на материнке. Если есть намеки на вздутие или потеки - под замену все аналогичные. Симптомы похожи на нестабильность питания. Попробуй подменить блок питания, тоже возможный вариант ...
ОМсhik Немає
24-09-2011 22:59 RE: нужен совет при установке WinXP
тут уже и у меня другого варианта нету
25-09-2011 00:05 RE: нужен совет при установке WinXP
сколько лет железу ?
ОМсhik Немає
25-09-2011 12:27 RE: нужен совет при установке WinXP
(25-09-2011 00:05)smile :  сколько лет железу ?
не более 3 лет, тогда покупали всё новейшее, понмаю, что всё очень быстро стареет
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
25-09-2011 12:45 RE: нужен совет при установке WinXP
Может быть перегрев проца или чипов, срабатывает защита и вырубает. Можно в биосе посмотреть реальную температуру и если нужно почистить радиаторы.
[Зображення: driveb.jpg]
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
25-09-2011 14:18 RE: нужен совет при установке WinXP
оператифке проверить, нащайникеHello!
26-09-2011 10:36 RE: нужен совет при установке WinXP
в общем - крышку с компа надо сымать и внутренности проверять.
начать с простого пошатывания плат памяти, внешнего осмотра платы и чистки от пыли...
  Электробойлер. Нужен совет сведущих. Vlad1358 430 176 773 21-05-2020 09:10
Останнє: DmytroS
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 032 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 306 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 266 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 119 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 392 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Посоветуйте контору по установке бойлера в Киеве Алехан 8 3 453 09-12-2016 08:49
Останнє: V88
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 573 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 3 973 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 13 696 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
