Сорвали резьбу на ступице
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2011 06:30 RE: Сорвали резьбу на ступице
(01-09-2011 21:58)AJX :  Теперь один болт не закручивается.Забить и ездить?Не чревато ли это?Или можно сделать?
========= если сорвали на переднем колесе- на четырех болтах ездить опасно.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-09-2011 07:45 RE: Сорвали резьбу на ступице
Что-то берут сомнения .... проще в болте потянуть резьбу чем в ступице, я один болт у себя менял, в ступице металл тверже ... хотя с дуру и стеклянный Х... сломать можно ...
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
02-09-2011 07:49 RE: Сорвали резьбу на ступице
Тебе тут дело говорят бери метчик и прогоняй! Сам делай, там ничего сложного нет. И плашкой по болту пройдись. Это кстати мастер виноват! Какой нормальный человек будет болт пистолетом загонять?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
02-09-2011 08:20 RE: Сорвали резьбу на ступице
А мне зимой на шиномонтаже слизали шлицы на болте с секреткой. Пришлось приваривать сверху болт, чтоб выкрутить. Ламастеры извинялись тока. Забил ругаться с ними
[Зображення: jeronimo83.gif]
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
02-09-2011 08:29 RE: Сорвали резьбу на ступице
Каким макаром? Родная секретка?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
02-09-2011 09:43 RE: Сорвали резьбу на ступице
в ступице прогоните резьбу, а болт только под замену, на нем должно быть видно участок где резьба испаганена и тоньше он в том месте
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
02-09-2011 10:22 RE: Сорвали резьбу на ступице
(02-09-2011 09:43)oleg509 :  в ступице прогоните резьбу, а болт только под замену, на нем должно быть видно участок где резьба испаганена и тоньше он в том месте
Абсолютно верно. Болт 100% на выброс, а резьбу в ступице прогонят на любой СТО почти за спасибо, если нет своего метчика, покупать нет смысла.
На 4-х болтах ездить однозначно не стоит. Вопрос то копеечный, если конечно ступица серьёзно не повреждена, но это маловероятно. Металл болта мягче ступицы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2011 10:26 Borisovitch.)
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
02-09-2011 10:35 RE: Сорвали резьбу на ступице
(02-09-2011 10:22)Borisovitch :
Я столкнулся с подобной проблемой примерно год назад. Мне болт побоялись закручивать и я искал где его прогнать. Возле меня примерно 5 СТО, и не на одном не смогли прогнать по той причине, что у них нужного размера не было.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
02-09-2011 10:37 RE: Сорвали резьбу на ступице
к токарю любому
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
02-09-2011 11:07 RE: Сорвали резьбу на ступице
(02-09-2011 10:37)oleg509 :  к токарю любому
Офигенный ответ! Это ему надо найти токаря. Автору совет поехать на "птичку" и купить плашку и метчик М14 шаг полтора. Это самый простой способ. У меня такой комплект будет примерно через неделю.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 802 11-03-2024 08:58
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 344 02-11-2022 18:32
Lightbulb Магнитная лента на ступице kiryanov 4 1 374 07-12-2020 11:29
Останнє: Dmitro
  Сорвал резьбу суппорта на цапфе ctukc 7 14 954 14-10-2015 20:30
Останнє: oleg_vc
  диски r14,по болтам всё подходят,а по ступице нет..диаметр в диске больше чем ступица swok 15 7 625 22-09-2011 07:26
Останнє: Gorg
  сорвал резьбу под пробкой на суппорте!? Valerio 5 3 988 02-09-2011 09:47
Останнє: oleg509
  "Прикипание" литого диска к ступице KAV 15 9 385 25-03-2010 15:33
Останнє: GeX
  Fabia 1.2 HTP замена подшипника в ступице. Stas 9 7 353 22-11-2005 22:21
Останнє: VDenis
