Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
24-08-2011 18:24 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
два раза - это для того, чтобы мне инженеру-механику по ремонту и эксплуатации колесной и гусеничной техники с двумя высшими образованиями, понятнее было?
для двоечника вы еще и читаете плохо Smile
гвоздями разбрасываться не будем, двигатель не отдает 100% тепла в радиатор - это факт, дальше сплошная физика с формулами, однако Smile
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
24-08-2011 20:14 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
ну так прощитайте своимидвумя "вышками" целесообразность охлаждения двигла обдувом Smile
Придумали не просто так. при резкой остановке двигатель продолжает разогреваться некоторое время изза передачи тепла из более горячей поршневой во внешние оболочки. Вот тут и нужен обдув для отвода тепла,
как у ОЯТ на АС Smile только не пару лет а пару минут Smile
Также, при повреждениях или ошибках термостата "мозг" врубает вентиляторы на постоянку, для обеспечения повышенного съема тепла.
Бублик Немає
24-08-2011 20:23 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
(24-08-2011 18:18)misterd :  ну все 50 смс уже есть тему наверно в курилку так как ерунда...
Лучше тебя в курилку навсегда, а то твои постинги однообразны типа " ищи поиском" и тд. ЕСЛИ НЕ МОЖЕШ СКАЗАТЬ ПО СУЩЕСТВУ - НЕ ЗАСИРАЙ ТЕМУ!
Вентилятор охлаждает радиатор, тем самым снижается температура находящейся в нем ОЖ. Горячая вода как известно расширяется и чем ее больше - тем на больший объем происходит расширение, что бы не получалось слишком избыточное давление в системе - охлаждают радиатор, рубашка то горячая, но так бы вся система закипала, а так - нет. Такая простая процедура не дает двигателю перегреваться. В любом случае есть такое понятие как конвекция, так вот горячая вода подымается вверх а холодная поступает снизу, из охлажденного радиатора. Понятно, что при выключенной помпе нет такого движения ОЖ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2011 20:27 Бублик.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Уважаемый Портер! проЩитал и не раз
До вас тема была активно почищена ТС
прежде, чем возмущаться - читайте внимательно
(24-08-2011 17:58)Vitaly_N :  если по-существу - охлаждение радиатора и двигателя осуществляется набегающим потоком воздуха, когда вы остановились и заглушили двигатель, вы свели набегающий поток воздуха к нулю, а тепло необходимо отвести в первую очередь от двигателя, а потом и от радиатора
Porter Немає
Інженегр
24-08-2011 21:18 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
так це логічно! Вентилятор дує через радіатор на двигун Smile
чого ж ми споримо...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
24-08-2011 21:31 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
(24-08-2011 21:18)Porter :  так це логічно! Вентилятор дує через радіатор на двигун Smile
Прыгаю от радостиДружба
24-08-2011 21:35 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
(24-08-2011 20:23)Бублик :
Орать тут не надо о великий специалист, я сам буду решать кому и что и как отвечать, еще один выпад и форум лишится такого великого специалиста как Вы. Пока устное предупреждение по ПП 4.5!
shidom Немає
Приєднався: Aug 2010
25-08-2011 13:13 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
ого, а что тут все кричат...Драка
1."ну все 50 смс уже есть тему наверно в курилку так как ерунда..." для меня не ерунда, уже неделю сражаюсь с товарищем словесными доводами для чего это нужно, например на ланосе, на камри такого нет, но ведь эти машины ездят и все ок, нафига такое на шкоде...я думаю что немец не глупый, поэтому шо-то знает)) из всего перечитанного в нете можно сдеать следующие выводы: это для удаления горячего воздуха из подкапотного пространства(на ауди 80 датчик, один из датчиков который включает вентилятор находится около форсунок и охлаждает их, чтоб на горячую хорошо завестись....это вычитал в нете), для уменьшения давления в системе охлаждения после остановки двигателя...впринципе, машина и без охлаждения после выключения зажигания будет жить и ездить, но ВАГ перестраховался и сделал классныйДевушка примут...
2.
(24-08-2011 20:23)Vitaly_N :  Уважаемый Портер! проЩитал и не раз
Ничего активно не чистил, удалил пост, который два раза прислал нечаянноДятел
Просто Ваше "7-ой класс физики" возмутительно, учитывая что теплопроводность гвоздя и воды разные, правда вода, как жидкость, обладает таким явлением как Конвекция, но ее эффект в системе охлаждения мне не известен, так как не при конвекции теплые слои поднимаются вверх, а холодные опускаются...короче помпу для этого поставили и гоняет она воду по контуру.... а вот про двигатель обдуть согласенКурить
ого, текста сколькоПрыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2011 13:15 shidom.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
25-08-2011 14:09 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
Вентилятор отключается датчиком температуры на радиаторе!!!
Спорим дальше! ))
SergM Немає
25-08-2011 14:15 RE: Объясните смысл работы вентилятора после выключения зажигания
Воно вмикається не тому і не програмовано, а просто внаслідок гарячого двигуна.
Система охолодження має гравітаційний принцип – вхідний патрубок на радіатор має більший перетин. Після руху авто на невеликий швидкості температура системи висока (як вже казали – бо погано продувається підкапотний простір) – зупинка двигуна спричиняє зупинку помпи і ОР у ньому нагрівається ще більше. Більш гаряча ОР піднімається вверх і спричиняє гравітаційний рух у системі охолодження. Внаслідок великого перетину вхідного патрубка радіатора і відкритого термостата сильно нагріта ОР потрапляє у радіатор, де спричиняє ввімкнення його вентилятора бо спрацював датчик температури (ця мережа спеціально постійно приєднана до АБ щоби уникати локальних перегрівів двигуна у таких викпадках).
  Джереми Кларксон временно отстранен от работы D&G 79 20 687 19-09-2015 13:47
Останнє: kompressorv
  Укртелеком- сложности работы услуги ОГО!!!! VIK_77 23 9 590 15-01-2014 21:41
Останнє: Демьян
  Есть мысль покупать сменную резину уже с дисками, насколько это имеет смысл? Vinnichka 82 20 352 29-11-2013 23:43
Останнє: JorikIF
  Проблемы зажигания на Daewoo Nexia avtotranskont 14 9 875 19-06-2013 14:25
Останнє: Bob12
  Робот пылесос...гуано или есть смысл купить??? MatrixS 28 6 986 04-03-2013 22:06
Останнє: MatrixS
Tongue Идете на "Прометей"? А смысл? Артемзон 61 15 313 06-06-2012 09:53
Останнє: Fraer
  Exist.ua - схема работы 4ezare 93 29 113 16-04-2012 17:25
  Убивает то, что должно защищать!!! (доп к теме Отказ работы Airbag через кондиционер) seh 23 9 056 29-07-2011 08:08
Останнє: smip
  Кидалово при поиске работы Платон 9 4 220 30-08-2010 08:56
Останнє: Ruslan
  В чем смысл бытия? Fox.Mulder 47 8 817 12-02-2010 23:01
Останнє: VIK_77
