Защита котла от накипи
09-08-2011 16:10 RE: Защита котла от накипи
Соли достаточно. Ионообменная смола для таких целей дороговата. Она обычно используется для питьевых целей. Про новую эту смолу по ссылке ничего сказать не могу, не пробовал. Думал даже попробовать, так там оплучается, вроде засыпка отдельно не продается, только сам фильтр.
Да и не так уж много там той накипи возникает. Вторичный теплообменник обычно конструируется так, чтобы снизить образование накипи. Растояние между пластинами небольшое, скорость потока высокая. Образование накипи сильно возрастает при возрастании температуры, особенно после 70 градусов. Не ставьте слишком высокую температуру на котле на ГВС.
у меня за пять лет постоянного проживания накипи было не много во вторичном и первичном теплообменнике.
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
10-08-2011 09:51 RE: Защита котла от накипи
Без анализа воды и четких инструкций по замене индигриентов, забудьте про солевые фильтры - вреда от них порой больше чем пользы.
Я клиентам всегда говорю: вы можете залить любую воду в батареи, она один раз отложит свои примеси и далее будет циркулировать по системе относительно чистой, главное чтобы не было утечек в системе.
Для отопительного контура необходим лишь один фильтр - грубой очистки на обратке, более того его смотреть и чистить нужно больше по началу.
Для контура водоснабжения тоже применяйте фильтра механической очистки - грубой-средней, ну и можете тонкой.
По опыту знаю - если нет утечек в отопительном контуре и правильно произведены настройки по газу (делается во время запуска и проверяется на каждом ТО) - будет работать годами. (Правда нужно учитывать на каких батареях система).
Водяной контур, просто не ставьте высокую температуру и будет Вам счастье минимум года на три.
Просто если есть возможность то по истечении второго - третьего года сделаете ТО с простейшей промывкой теплообменника не сильно агрессивными растворами.
Применять антифризы, етиленглюколи, тосолы, бывало водку сливали с системы и прочие бодяги не рекомендую т.к. лишитесь гарантии на гидоавлику, плучите гемор с гидрочастью в оборудовании, да и подсоединения могут потечь. Кроме того многие незамерзайки токсичны.
Цитата:Автор Alexa - Вчера 16:10
... Про новую эту смолу по ссылке ничего сказать не могу, не пробовал.
аналогично, но после прокола с солями стремно людям предлагать такой вариант защиты, тем более что, за время эксплуатации не известно сколько понадобится этих катриджей.
.. Вторичный теплообменник обычно конструируется так, чтобы снизить образование накипи. Растояние между пластинами небольшое, скорость потока высокая. Образование накипи сильно возрастает при возрастании температуры, особенно после 70 градусов. Не ставьте слишком высокую температуру на котле на ГВС.
у большинства уважающих себя производитей температура на ГВС имеет порог до 62 градусов.
Вообще мое мнение что всякие защиты, системы водоочистки обходятся порой дороже чем поменять запчать (теплообменник).
Пы тем у кого стоят двухконтурные котлы, рекомендую летом включать их хотя бы раз в три недели в режим отопления, пусть на пару мин. кроме того, производителями рекомендуется, если вы уезжаете, то оставлять включенными котлы в режиме ожидания - в большинстве котлов есть защита насосов от залипания: через определенное время насос включается и делает некотрое кол-во оборотов смазывая вал внутри себя.
Що рай, що пекло, лише б було тепло, та й мухи не кусалиКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2011 16:51 kot-bajyn.)
Иван stopnakip Немає
09-10-2012 22:00 RE: Защита котла от накипи
Друзья!!! Не ломайте себе головы над проблемой накипи!!! Есть уникальное недорогое средство - прибор (без врезки, накладным монтажём) на входную трубу в дом (офис, квартиру, дачу и т.д.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2012 09:09 RuslanRage.)
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
10-10-2012 06:48 RE: Защита котла от накипи
Занимаюсь отопительной техникой 2003 года, уже и не помню сколько за это время было установлено навесных и на польных котолов как и косвеники так и обычные турбики,никаких проблем ище не встречал, единственый раз в центре на Печерске были проблемы по газ колоннке так она была установлена1993 года по2010.
Fabia 2010
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2012 06:49 тарас 07.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
10-10-2012 08:21 RE: Защита котла от накипи
Не спец я, но на ТЭЦ заливают воду в известь (или что-то похожее), настаивают и эту воду заливают в систему. Называют эту воду "подготовленной". Срезал у себя батареи 15-летние, заглядывал во внутрь трубы... чисто там и никакой накипи....
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
10-10-2012 08:51 RE: Защита котла от накипи
(10-10-2012 06:48)тарас 07 :  ... как и косвеники так и обычные турбики...
Блин, валяюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь А это как???
Косвенник - вода нагревается теплоносителем, тоесть вода/метал/вода, турбик - тип камеры сгорания, посмешило: как и ... так и......, тоесть турбиков косвенников нет???Laughing
Если что - в отопительной сфере с 2002 года....
to SOA котел и радиаторы немного разное. Накипь, в основном, образуется в теплообменнике котла, да и наиболее интенсивно при температурах воды выше 65 градусов.
Иван stopnakip как показывает практика "без врезки, накладным монтажём", магниты - совсем не эхфективные - не вводите людей в заблуждение....
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
10-10-2012 09:24 RE: Защита котла от накипи
(10-10-2012 08:51)Vovan :  Если что - в отопительной сфере с 2002 года....
Вы что посоветуете? Hello!
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
10-10-2012 09:34 RE: Защита котла от накипи
(10-10-2012 09:24)Core(i5) :  Вы что посоветуете? Hello!
1. Хим. анализ воды.
2. Покупать котел с раздельными теплообменниками.
3. Умягчитель - колба с гранулами (модели писать не буду - +/- одно и тоже), но вода уже не питьевая.
Если котел с двумя теплообменниками, тоесть на гарячую воду пластинчастый с нержавейки, то можно вообще не заморачиваться с водоподготовкой. Через 4-6 лет (в зависимости от жесткости воды) сделать кислотную промывку теплообменника и дальше наслаждаться гарячей водой.
Если что, то живу в часном секторе, вода со скважины, жесткость не так далеко от максимальнодопустимой, котел двухконтурник с раздельными теплообменниками уже 5 лет, 3*тьху, проблем никаких... В системе водоснабжения нет НИЕДИНОГО фильтра (кроме как в подземном озереMr. Green)
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Лёха Немає
10-10-2012 10:54 RE: Защита котла от накипи
к сожалению занимаюсь не значит разбираюсь... А по голове
Майстер Немає
kiy
Шаргород
10-10-2012 11:15 RE: Защита котла от накипи
Вот игрался с газовой колонкой электролюкс. Проработала 8 лет, забился теплообменник, и от воды раскрошился шток регулятора давления поды. Шток сам переточил с пластмасы, а теплообменник промывал сантригель. Очень даже неплохо вышло. Но есть микродырки в теплообменнике: когда холодный- не течёт, когда разогрет горелкой- водяная пыль от туда.
Чем запаять?
ПС. забыл добавить: медь.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2012 11:15 Майстер.)
  Стабилизатор напряжения для котла. Какой? Zhorik 36 18 563 28-03-2016 08:52
Останнє: Vovan
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 4 148 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  ТО двухконтурного котла troy 9 10 628 22-10-2012 11:30
Останнє: troy
  датчик тяги котла vetalkiev 2 3 148 22-02-2011 12:17
Останнє: vetalkiev
