Octavia: Гудит подшипник
Лёха Немає
12-07-2007 15:34
SergM :Не говорите ерунду. Загудел – поменяли. И никаких парных катаний. Это не стойка аммортизатора и не пружина, чтобы менять пару.
Так и колесо наверно можно токо одно поменять.... или например шаровую... да?... или втулку стабилизатора взять и одну поменять... Вы шаровые меняете по одной? правая наверно ж тож быстрее убивается.. зачем обе менять...
Marko Немає
Чайник
Nissan Armada, Mitsubishi Colt
12-07-2007 15:50
Вообще-то нормальный мастер услышит гул при обычном вывешивании. Его и самому отлично слышно. Если мастера не уверены, то может стоить еще разок внимательно послушать? Может что-то еще?
Назарович Немає
Fabia Elegance 101hp
12-07-2007 16:25
Лёха :
Если левая шаровая нормальная, а правая люфтит то зачем менять обе? Все к той же девятке: левую шаровую менял один раз(и то из-за пыльника), а правую 4 за 300 000 км пробега.
yabeda Немає
ТаксАвод)
Приєднався: Jul 2006
KIA "РИК" Sorento, Cruze"Наследник", была - Окташа 2,0
12-07-2007 16:28
про парную замену подшипников - мне тоже кажется, это не обязательно. Знакомый два года назад поменял один, второй ездит без вопросов.
А может все таки СТО поменять? Но до этого с ними проблем вроде не было.... Не подскажете нормальное на левом берегу?
в общем, я поняла - не затягивать, а то чревато. ттт
2 Markko - проверяли коробку, рулевое и че-то там еще. все в норме.
машина - не средство передвижения, а источник удовольствия... (с)
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/sorento/yabedka/
http://www.magichunter.narod.ru
FABIA Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.2 HTP(седан)
12-07-2007 16:48
SergM :Не говорите ерунду. Загудел – поменяли. И никаких парных катаний. Это не стойка аммортизатора и не пружина, чтобы менять пару. Обычно проблемы с правым из-за бордюров, ям на обочине и прочего (ну не добавляют ему жизни широкая резина и ударные нагрузки)...
Какой гудит – очень просто: в тихом (!) месте и в тихое время, где можно ехать по прямой и нет заборов (чтобы звук не отражался), разгоняемся до ~80...90 км/час, выжимаем сцепление и слушаем. Плохо слышно – пробуем открывать окна. Но обычно если гудит, то вполне отчётливо слышно.
Прочитав все на 101% согласен с етим человеком.... Зачем менять левый подшипник если он не гудит и ещё может столько же проехать....не делайте глупость...
У меня тоже загудел подшипник, но я знаю что это правый... отчётливо слышно...
СОВЕТ ДЕВУШКЕ... смотри, в шкодах впереди очень хорошая шумоизоляция.... есть такой вариант решения проблемы.... Если есть такая возможность дай руль какой нибудь своей подруге а сама сядь сбоку и ты сравнишь и услышишь точно какая сторона больше гудит... Вывод мною сделан с личного опыта... Я в своей машине ехал недавно как пассажир, за рулем был мой отец, и когда сидишь за рулем шум не так слышно, но когда садишься сбоку просто траХтор нах.....
SergM Немає
12-07-2007 17:04
Цитата:Так и колесо наверно можно токо одно поменять.... или например шаровую... да?... или втулку стабилизатора взять и одну поменять... Вы шаровые меняете по одной? правая наверно ж тож быстрее убивается.. зачем обе менять...
Возможны варианты:
1) Срок эксплуатации или технологические процессы сильно влияют на характеристики узла (стойки аммортизаторов, пружины и т.п.) – меняют однозначно в паре, чтобы не было ассиметрии.
2) Узлы однозначно изношены и один из них (проблемный) – сильнее. Тут тоже пару, чтобы просто потом второй раз не мучатся.
3) Узлы изношены или имеют проблемы в результате неравного износа, малый срок эксплуатации, проблема в результате ударов и т.п. – не имеет смысла менять в паре.
4) Узлы подвержены неравномерному износу из-за особенностей конструкции, никакого взаимного влияния не оказывают и не оказывают влияния на общие характеристики – тоже нет смысла менять.
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
12-07-2007 21:25
подшипник ступицы- весьма распространенная проблема на шкоде.
я менял левый (идет в сборе со ступицей) примерно на 25 тк., с правым проблем не было и нет. машина уже прошла 52тк.
Меняйте тот, что гудит- симметрия тут не нужна Laughing
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
12-07-2007 21:33
bono01 :Меняйте тот, что гудит- симметрия тут не нужна Laughing
+1
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
13-07-2007 07:46
Лёха :
Markko :2. Если загудел один, то в скором времени загудит и второй, имхо, поменять оба - себя же возить Smile
+1 парные детали и менять надо парой, даже если только одна деталь подает признак неисправности.. исключение в том случае, если детали недавно менялись и одна оказалась бракованная..
Это могут советовать только продавцы автозапчастей. Дверку левую поцарапал меняй или крась правую(пара) Laughing . Если второй подшипник нормальный зачем менять? Если загудели передние то загудят и задние, почему бы уже не поменять и задние подшипники? Mr. Green
ASpirant Немає
13-07-2007 07:58
Timur :
+1
+1
рулевую тягу менял только левую, зачем менять вторую если всё ОК
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 12 844 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 089 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 539 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 407 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 126 05-05-2020 08:19
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 787 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 340 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Завыл ступичный подшипник Сапыч 52 34 338 03-12-2018 10:17
Останнє: Bodyfresh
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 393 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 260 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
