Конденсатор для усилка. Нужен?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
19-06-2011 13:44 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
Усь - Hertz EP 5
[Зображення: 3a9d1461-02a6-11e0-b9f6-001a6b282b0c_3a9...82b0c.jpeg]
Саб - JBL GT5 1204BR
[Зображення: gt5-1204br-img2-800x6001.gif]
Комплект для подключения - Autofun AMP-KIT-8S (по моему такая модель)
[Зображення: autofun-amp-kit-8s-616.jpg]
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
19-06-2011 13:57 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
А саб к 5тому каналу подключать собрался?Слабоват усь будет к этому сабу.
По теме :кондер лишним не будет.
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
19-06-2011 14:09 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(19-06-2011 13:57)SergSh :  А саб к 5тому каналу подключать собрался?Слабоват усь будет к этому сабу.
Да, саб повешен на 5й канал. Сам усь раскачивает очень даже хорошо этот саб даже в режиме 5.1.
Ок, понял что кондер нужен.
Теперь тогда вопросы по выбору: что-то зависит от производителя или просто смотреть на емкость и все? На 1 фарад я думаю мне хватит (Hollywood HCM 1)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2011 14:36 Archie.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
19-06-2011 14:43 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
На 1Ф Вам с головой хватит.
Пы Сы. Как по мне то все установочные наборы просто ерунда. Туда всякую ху...ню пихают.
Лутьше отдельно купить нормальный силовой кабель. Нормальнуб колбу с предохранителем и нормальныйе межблочные провода.
От межблочных проводов очень многое зависит в качестве звучания.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
19-06-2011 14:56 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
конденсанор на 1 - 2 фаради не слабо поможе ыз запуском двигуна зимою при напівдохлому акумуляторі Laughing
mafia007 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 Combi
19-06-2011 18:54 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(19-06-2011 14:56)Porter :  конденсанор на 1 - 2 фаради не слабо поможе ыз запуском двигуна зимою при напівдохлому акумуляторі Laughing
Правда,только он сам сначала посадит АКБ,а потом уже будет помогать...по теме-у меня у самого кондер стоит,впечатления:сначала силовой провод был 8кв (примерно как ваш автофан)-разницу почувствовал,поставил хороший провод-теперь разницы никакой,чисто для красоты стоит кондер...Если всеже надумаете ставить кондер-то по цене\качеству на мой взгляд оптимальные Стингеры,и смотрите чтоб он был с автозарядкой...да и зимой за неделю кондер посадит АКБ почти в ноль,так что регулярно следите за уровнем зарядки
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
19-06-2011 21:41 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(19-06-2011 18:54)mafia007 :  смотрите чтоб он был с автозарядкой...
В чем смысл автозарядки?
(19-06-2011 18:54)mafia007 :  да и зимой за неделю кондер посадит АКБ почти в ноль,так что регулярно следите за уровнем зарядки
т.е. кондер будет постоянно потреблять заряд, даже при простое?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
19-06-2011 22:09 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
Проведем разъяснения.
Кондеры есть двух типов:
1.Который сам заряжаеться при подаче напряжения на него(очень удобно) небудет конфузов про которые напишу вконце поста.
2.Который нужно заряжать самому. После снятия клемы с акума или с кондера, сразу питание давать нельзя. Там есть лампочка с помощью которой вы заряжаете кондер.Тоесть один конец лапмочки к плюсу второй конец лампочки к кондеру пока лампа горит, кондер заряжаеться, лампа потухла кондер зарядился и можно надевать на него клему плюса. 1Ф это очень большяя емкость. Если вы напрямую сразу дадите 12В то вы увидите салют и прочие прелести голюцинацый от вспышки и сильного хлопка. И при этом можете погубить энерго систему авто.
У меня был случай на СТО мастера скинули клему а я забыл предупредить про кондер. Короче мастер который надевал чуть не обосрался от хлопка и вспышки. Я и сам стоял рядом, так присел.
Про то что кондер будет разряжать акум... Незнаю.... я думаю что это миф.
Если усь отключен и нету потребления то кондер набрал емкость и ФСЕ. Никакого потребления он не делает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2011 22:11 VIESSMANN.)
Porter Немає
Інженегр
19-06-2011 22:16 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
VIESSMANN +
Ток утечки на кондере пренебрежимо мал. десятые доли микроампер. В то время, ка потребление штатной электроники в дежурке десятки миллиампер.
Говорить о разряде через конденсатор глупо.
А вот ток заряда, верно подмечено Smile тут не только штаны менять нужно, но и возможно акум. По сути, это кратковременное КЗ со всеми вытекающими в виде обсыпания пластин...
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
19-06-2011 22:17 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(19-06-2011 18:54)mafia007 :  .да и зимой за неделю кондер посадит АКБ почти в ноль,так что регулярно следите за уровнем зарядки
Неправда.У мня стингер с автозарядом,ток покоя(при откл.всех потребителях)в норме(50-70мА).
  Конденсатор Bocshmann gregoriy89 11 3 233 24-06-2015 09:35
Останнє: gregoriy89
  Перегрев усилка Great 28 9 469 30-07-2006 21:23
Останнє: ComT
