Конденсатор для усилка. Нужен?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
17-06-2011 15:22 Конденсатор для усилка. Нужен?
Нужен ли конденсатор для усилка? А то читаю в инете и везде разные мнения от "деньги выброшенные на ветер" до "это просто необходимость".
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
17-06-2011 15:27 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(17-06-2011 15:22)Archie :  Нужен ли конденсатор для усилка? А то читаю в инете и везде разные мнения от "деньги выброшенные на ветер" до "это просто необходимость".
зависит от производимой мощности генератора и потребляемой мощности усилка. сделай музыку погромче и посмотри не мерцает ли освещение. это самый простой способ.
[Зображення: nZyfe.gif]
messer Немає
17-06-2011 15:37 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
Если нет просадки напряжения, то не нужен.
Включи в темноте габариты и посмотри или подсветка приборки притухает в такт с "басами".
Если решишь ставить кондер, бери только качественный и ставь как можно ближе к усилку!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
17-06-2011 20:10 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
хороший абк всё зделает в лучшем виде ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
andrey_notar Немає
18-06-2011 12:34 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(17-06-2011 20:10)cool_before :  хороший абк всё зделает в лучшем виде ....
+1 за АКБ.
Еще офигиваю от кабеля к усилку и предохранитель на пол моторного отсека, прям сварочный аппарат. И ни кто не задумывается, что от акамулятора и гены идет довольно тонкий массовый провод, который питает всю проводку авто (кроме стартера) и этот провод питает кроме всего авто так еще и мнимый сварочный аппарат.Смешно
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
18-06-2011 14:56 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
у меня как-раз провод (безкислородной лужоной меди) на усь толще чем от гены , - но это из-за цены в два раза дешевле чем нужный мне по сечению а провода лучше тянуть от абк оба полюса - так будет меньше просадок ... аудиосистемы выше 1ква требуют другого подхода по питанию но что-то мне подсказывает что те 0.2% владельцев таких систем вопросами незадаються
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
19-06-2011 11:04 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
Какого усилка? В 90% как по мне не нужен. Хорошая проводка и +/- от АКб вот что реально хорошо.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
19-06-2011 11:40 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
Кондер нужен. Хотя бы для того чтобы защитить вашу систему от пиковых кратковременных токов. Для генератора и прочей электроники это не есть хорошо.
сообщения объединены
(18-06-2011 12:34)andrey_notar :  +1 за АКБ.
А вы не офигивайте.
А возмите физику, найдите закон Ома. А потом пересчитайте все нагрузки. Найдите ток потребляемый вашей системой.
Потом прочтите про то как выбираються провода. Что такое потери. И какие потери при напряжении 12В. И Вам сразу станет не смешно и вы поймете для чего тянут такие сечения проводов на усилок от акамулятора.
Можно кончно кинуть и 2 квадрата на усилок. И наслаждаться хрипами и попердыванием саба.
ИМХО.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2011 11:44 VIESSMANN.)
madroot Немає
моркоффковод
UA
19-06-2011 12:13 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(19-06-2011 11:40)VIESSMANN :  Кондер нужен. Хотя бы для того чтобы защитить вашу систему от пиковых кратковременных токов. Для генератора и прочей электроники это не есть хорошо.
позволю себе не согласиться. все-таки сабж зависит от мощности звука. зачем лишнее барахло при небольшой мощности.
пусть автор опишет железо, которое планирует вкинуть... если там все просто, то кондер не надо. если там что-то сверхъестественное, то будем думать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2011 12:14 madroot.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
19-06-2011 12:33 RE: Конденсатор для усилка. Нужен?
(19-06-2011 12:13)madroot :
Согласен. Но если есть саб хотя бы на 200Вт. То кондер нужен.
Скажу так. Лишним он не будет. Общей системе будет только лутьше с ним.
  Конденсатор Bocshmann gregoriy89 11 3 227 24-06-2015 09:35
Останнє: gregoriy89
  Перегрев усилка Great 28 9 461 30-07-2006 21:23
Останнє: ComT
