Конденсатор Bocshmann
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
21-06-2015 15:36 Конденсатор Bocshmann
Проблема собственно говоря вот в чем:
стоит у меня конденсатор Bocshmann CT-200X 2х фарадный для саба уже четвертый год, последнее время ездил без саба и не обращал внимания на него около года, а потом смотрю а он не показывает вольтаж на экранчике.
Все проверил и обнаружил что сгорел предохранитель на силовом кабеле от того что провода от саба болтались по багажнику и коротнули. Поменял предохранитель усилок работает саб тоже, а кондер нет. Знаю что надо первый заряд пускать через лампочку - так и сделал, но вольтаж все равно не показывает и не знаю работает он теперь или нет.
Кондер разобрал (там плата сверху стоит) посмотрел, пощупал вроде все целое, обгоревшего ничего нет, но смутила одна вещь: когда снимаешь все потроха сверху кондера, там остается только 2 контакта и маленькая пробочка, вытащил пробочку заглянул внутрь а там сухо и вот собственно вопрос: а должно ли там быть сухо или там должен быть электролит или что то типо этого? И в чем может быть проблема вообще, подскажите куда смотреть, че делать
.jpg  s_4208151.jpg (Розмір: 3,51 кб / Завантажень: 155)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2015 15:38 gregoriy89.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
21-06-2015 17:23 RE: Конденсатор Bocshmann
нужно проверить заряжется ли он. без платы на нем есть маркировка + и - ? попробуйте зарядить и проверить накопляет ли он заряд. 2х варадный думаю лампочку из габаритов должен светить не мение 5 сек. скорее всего в плате проблема
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
gregoriy89 Немає
Тур 1,6 BFQ 2007г.
21-06-2015 17:48 RE: Конденсатор Bocshmann
А заряжать через лампочку или напрямую от аккумулятора?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-06-2015 18:15 RE: Конденсатор Bocshmann
Де мій попкорн і затемнені окуляри? Я удивлен
gregoriy89 Немає
Тур 1,6 BFQ 2007г.
21-06-2015 18:24 RE: Конденсатор Bocshmann
(21-06-2015 18:15)Porter :  Де мій попкорн і затемнені окуляри? Я удивлен
Это к чему сказано? Или просто во рту завонялось и решили открыть?
Porter Немає
Інженегр
21-06-2015 18:42 RE: Конденсатор Bocshmann
Це до феєрверку, який скоро буде...
А вам сюди: http://natribu.org/ua Там не пахне. Hello!
Коротнути дві фаради - це може бути доволі сумно... Як для АКБ - машини так і для рук - очей.
Навіщо лізти до того, в чому не маєте поняття... Курить
Ця платка - захист "від дурака". Якщо ви її зняли і задаєте питання як вище - ну, ви поняли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2015 18:57 Porter.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
21-06-2015 22:06 RE: Конденсатор Bocshmann
(21-06-2015 18:42)Porter :  Це до феєрверку, який скоро буде...
от нафуя ти розповідаєш тута щось???ото б подивились на феєрверк.І ти у себе в Люмберзі, і я в себе в Києві Mr. GreenMr. GreenДружба
gregoriy89 Немає
Тур 1,6 BFQ 2007г.
22-06-2015 08:03 RE: Конденсатор Bocshmann
Как насчет нутра сухого в конденсаторе? Так и должно быть? Или должен быть электролит?
И по чему может не показывать вольтаж?
Porter Немає
Інженегр
22-06-2015 08:25 RE: Конденсатор Bocshmann
Ви десь бачили мокрі конденсатори? Все що треба - там є.
И по чему может не показывать вольтаж? - вангую, шо навєрно шо-то случилось.
Дайте в руки то діло комусь, хто хоч трохи в електроніці петрає.
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
22-06-2015 09:34 RE: Конденсатор Bocshmann
у меня другой кондер, но суть та же.
после двух месяцев пользования была такая же проблема. сам лезть не стал - завез установщикам музыки. через день забрал. пятый год - полет нормальный. о деньгах, стоивших ремонт, забыл давно.
как пример что делать.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
  Конденсатор для усилка. Нужен? Archie 50 14 317 02-07-2011 09:41
Останнє: Akvolabean
