вопрос про выжимной
Лёха Немає
26-05-2011 09:56 RE: вопрос про выжимной
(24-05-2011 18:22)shidom :  1.менять только выжимной или выжимной и вилку
2.еще мне сказали, что типа раз снимать коробку, то заодно поменять корзину и сцеплениеЯ удивлен пробег 70000, сцепление хватает в самом начале(3-4 см от пола) поэтому смысла в замене корзины и сцепления не вижу...
1. незнаю как у вас, а у меня по оригиналу это одна деталь
2. вапчето новое сцепление берет вверху, по поводу замены, мой диск закончился на 125т. и из-за того что ездил еще пару тыщ с пробуксовкой пришлось менять и корзину... если финансы позволяют, то есть резон махнуть диск и забыть про сцепление на долго...
если запчасти будете брать на станции то там по факту и посмотрите....
сообщения объединены
(26-05-2011 09:40)natan :  Перед снятием кпп советую очень внимательно послушать возможные шумы
в ней ...
тоже кстати дельный совет, дело в том, что есть у фаб болячка, подшипник первичного вала в коробке шуметь начинает... при выжатом сцеплении не шумит... "опытный" моторист может с радостью поменять вам выжимной, срубить денег и потом разводить руками..
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=48294
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2011 10:02 Лёха.)
andreyray Немає
Super B 2.0 TDI
Skype IDAndreyray1
26-05-2011 12:40 RE: вопрос про выжимной
(24-05-2011 19:05)A5 :  если ты акуратно ездил без отжигов и на машине родной пробег - то возможно отделаешся малой кровью), просто чтобы неполучилось через 10 тисяч снимать опять КПП и попадать на работу по замене (не из дешевых), хотя в твоем варианте снятие коробки все покажет, толковый мастер посмотрит и скажет что делать.. главное чтобы без грузилова на остальные запчасти
у меня как раз такая ситуация и произошла, шумел выжимной, поменял только выжимной и через 10 тыс поменял комплект корзина диск и выжимной! так что смотреть надо в оба что-бы не попасть в двойную работу по снятию и установке кпп
  шумит выжимной подшипник TURRIST 37 29 568 28-09-2015 10:38
Останнє: Xander
  выжимной bis 11 2 605 29-12-2013 18:00
Останнє: Gonzalez
  Свистит на холостых. Выжимной? yyyarik 7 6 789 27-02-2012 09:32
Останнє: rammstein
Bug шумит выжимной подшипник? automan001 13 14 803 13-01-2012 14:21
Останнє: automan001
  Выжимной подшипник, как его заменить??? VITIOK 13 10 569 29-06-2011 22:18
Останнє: Andrey82
  A5 1,6 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК alla30 2 1 608 29-07-2010 19:03
Останнє: GeX
  Выжимной подшипник caax 1 1 691 02-06-2010 08:51
Останнє: bboorryyss
  Развалился выжимной. Maka 6 2 304 31-07-2009 10:55
Останнє: VIK_77
