Сломал стопорное кольцо передней ступицы
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
23-05-2011 13:29 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
Шукати вбиті підшипники, і пробувати зняти стопорне кілце. Хотя воно вроді рахується одноразовим, але попробувати можна.
Доречі десь мають бути якщо невикинув.
Vlad2178 Немає
Бровари
Не уверен, но мне кажется что это кольцо как-то связано с АБС.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
23-05-2011 13:31 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 13:29)Vlad2178 :  Не уверен, но мне кажется что это кольцо как-то связано с АБС.
Аж ніяк воно незвязано з абс
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
23-05-2011 13:51 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 13:29)Oleg1987 :  Шукати вбиті підшипники, і пробувати зняти стопорне кілце. Хотя воно вроді рахується одноразовим, але попробувати можна.
Да есть аж 2 ступицы (старые). Правда есть 2 НО!!!
1. При выпрессовывании 90% стопорных лепестков сломались
2. Загнать его на место непонятно как - резать нельзя, а по другому - только разгибать внутреннюю вальцовку - иначе оно не пройдет через весь подшипник к месту посадки.
сообщения объединены
(23-05-2011 13:31)Oleg1987 :  Аж ніяк воно незвязано з абс
Это точно - это кольцо с АБСом никак не связано - стопорное и все тут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2011 13:52 sollex.)
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
23-05-2011 14:07 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 13:03)Ulisss :
(23-05-2011 12:45)sollex :  Донецк
Упал и качаюсь
Тревел тоже.
ТС звоните, пишите Тревелу, встречайтесь, он проконсультирует и поможет
Фига се, какое извращенное стопорное кольцо... Каюсь, бес попутал, думал, шо разговор про стандартный стопор общего назначения.... Добыча мыслей
Вот ссылочго Виды стопорных колец и шайб выбирайте какое оно должно буть по DINам - как найдете - будем рыть землю дальше!!!
З.Ы. Кстати, как вариянт - а у официалов не моогет оно (кольцо стопорное) идти в запчасти??? По идее - очень даже может... нужно посмотреть по EXISTу.... Hello!
23-05-2011 14:11 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
а твое кольцо совсем рассыпалось или просто лопнуло? может его можно заправить ? оно ж все-равно на усах враспор стоит...
sollex Немає
23-05-2011 14:51 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
Сначала лопнуло... потом рассыпалось (при попытке вставить остатки) Sad
на 4 части. одну (последнюю) часть пришлось немного покорежить выковыривая, остальные просто выпали.
Бракованное кольцо какое-то...
(23-05-2011 14:07)trevel :  Фига се, какое извращенное стопорное кольцо... Каюсь, бес попутал, думал, шо разговор про стандартный стопор общего назначения.... Добыча мыслей
Нет, такого там нет, к сожалению.
И ничего похожего в сети не нашел.
Цитата:З.Ы. Кстати, как вариянт - а у официалов не моогет оно (кольцо стопорное) идти в запчасти??? По идее - очень даже может... нужно посмотреть по EXISTу.... Hello!
Нет, пробивал и в exist и у продавцов и у сервисников ходовиков - нет такого кольца.
На выходных доберусь до машины, сниму колесо (может кулак) и подумаю, примерю идею: высверлить по торцу кулака 3-4 отверстия, в них пройтись метчиком и, предварительно сделав конус на конце, вкрутить в эти отверстия болтики-винтики на 3 или на 4 мм. Суть в том, что эти винтики и будут выполнять роль стопорного кольца. Причем если получится - то эта конструкция будет намного более надежной чем то колечко, что идет по умолчанию.
Вот только мне кажется, что подшипник настолько не заходит в кулак, чтоб можно было кулак сверлить... Да и точность выполнения отверстий должна быть на высоте. С последним попроще - есть сверлильный станок, разметим, зажмем - будет нормально.
Если не получится - куплю новую ступицу, буду злой на себя Sad и на конструкторов, придумавших подобный кретинизм.Драка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2011 08:26 sollex.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 456 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Магнитное кольцо ABS замена Proge 2 1 554 28-01-2023 14:01
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 508 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 588 09-03-2022 16:49
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 22 082 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 866 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 843 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  штуцер ..сломал выход Kisen 4 1 727 10-06-2020 23:31
Останнє: Kisen
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 913 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 276 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
