Сломал стопорное кольцо передней ступицы
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
23-05-2011 09:58 Сломал стопорное кольцо передней ступицы
Поиском смотрел, подобной проблемы не увидел (больше обсуждений на тему "как же так, почему меняются ступицы, а не подшипники".
Итак Фабия, 1,4 68 л.с. восьмиклапанник, без АБС, седан.
Менял ступицы передние (загудели обе).
Менял сам. Ставил Fag.
Снимал кулак и использовал пресс (10 т.).
При посадке на место стопорного кольца оно перекосилось и дальнейшие попытки его поставить привели к тому, что оно сломалось. Возможно я поторопился - нужно было бы двумя отвертками аккуратно его на место ставить, может брак (второе-то залезло без проблем, в принципе по той же методе, но с большей аккуратностью).
Сломанное кольцо выпало (болталось очень свободно).
После долгих размышлений было принято решение собирать все без кольца, аргументы:
- кольцо держит подшипник от выдвижения в сторону колеса.
- то же самое делает и ступичная гайка (двенадцатилучевая, на 36 которая, с усами, самоконтрящаяся).
Правда гайка держит подшипник за внутреннюю обойму (за ступицу), а кольцо держит за внешнюю (та, что контактирует с кулаком, вернее в него запрессовывается).
- стопорное кольцо достаточно хлипенькое (работает по принципу крючка Z: одним "зубом" за ступицу цепляется, вторым - за фаску в кулаке) - особого противодействия выпаданию подшипника не составит.
Ездить немного страшно (тем более в машине иногда двое маленьких детей ездят).
Варианты:
Поспрошать специалистов и, если ответ положительный, забить и ездить.
"Внедрить" цельное кольцо взамен поломанного нереально, если что-то и "колхозить", то разрезное.
"Прихватить" углекислотной сваркой 5 - 6 точек - ступицу к кулаку. Ступица достаточно большая, радиатор для рассеивания тепла будет нормальный - углекислотная сварка смазку не выжжет. При следующей замене точки сварки просто счистить и все.
Ну и худший вариант - 550 грн., новая ступица и еще часа 4-5 работы.
Буду благодарен за любые советы и мнения.
PS. Исключая кольцо поломанное операция прошла успешно. если у кого есть вопросы - задавайте, постараюсь ответить.
23-05-2011 10:02 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
почитай рус форум там ступицы из кулака вылазили...
Vlad2178 Немає
Бровари
23-05-2011 10:20 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
Разве проблема купить новое кольцо, и ездить спокойно.
23-05-2011 10:44 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 10:20)Vlad2178 :  Разве проблема купить новое кольцо, и ездить спокойно.
не купишь (хотя может есть) и без выпрессовки ступицы не поставишь...
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
23-05-2011 11:15 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 10:44)misterd :
Такое:
Стандарт DIN 472 соответствует ГОСТ 13943
[Зображення: din-472-ring.gif]
Кольца стопорные стандартные, как гавна их и цены копеешные, тока нада знать где искать - продаюцца В ОСНОВНОМ у фирм занимающихся продажами подшипников и/или метизами...
Для идентификации типоразмера кольца нужно четко промерить посадочные размеры или сравнить новое с бывшим ранее поломанным!
Если Автор напишет из какого Ён города - напишу (в личку) куды ему обратицца и какое именно кальцо требовать!Hello!
Ездить без стопорного кольца - смелость однако... или глупость, Х.З. рисковать пассажирами, автом, и собсным спокойствием ради деталюшки стоимостью 10-15грн???
По поводу сварки - ваще улыбнуло... У мну был комбайнер, который подшипники сваркой приваривал на помпе в двигателе от Вольво... Работали, только не долго... продал потом свой Москвич и купил помпу в сборе, шоб не был таким Самоделкиным... Физику, теормех и сопромат соплей не перешибешь!
Мое ИМХО! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2011 11:18 trevel.)
23-05-2011 11:22 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 11:15)trevel :
Такое:
Мое ИМХО! Hello!
не такое и близко.. на самой ступице...
http://www.cc-autodily.cz/naboj-kola-s-l...6R0407621E
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2011 11:22 Misterd.)
sollex Немає
23-05-2011 12:45 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 11:15)trevel :  Разве проблема купить новое кольцо, и ездить спокойно.
Такое:
Если бы все было так просто... Там стопорное кольцо какого-то обратного действия - написал же как крючок действует. Более подробно его можно рассмотреть например вот здесь:
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/stup.htm
Там на фотке есть прям подписано: Стопорное кольцо.
Цитата:Если Автор напишет из какого Ён города - напишу (в личку) куды ему обратицца и какое именно кальцо требовать!Hello!
Донецк, буду очень признателен за информацию.
Только учтите предыдущее мое замечание - кольцо уникальное, обратного действия и цельное.
Цитата:Ездить без стопорного кольца - смелость однако... или глупость, Х.З. рисковать пассажирами, автом, и собсным спокойствием ради деталюшки стоимостью 10-15грн???
Написал же, что подшипник держится ступичной гайкой, причем самоконтрящейся. И цена вопроса - не деталюшка, а новая ступица... разницу в цене вопроса ощущаете?
Цитата:По поводу сварки - ваще улыбнуло... У мну был комбайнер, который подшипники сваркой приваривал на помпе в двигателе от Вольво... Работали, только не долго... продал потом свой Москвич и купил помпу в сборе, шоб не был таким Самоделкиным... Физику, теормех и сопромат соплей не перешибешь!
Я как вариант предложил не приваривать подшипник, как ваш комбайнер, а сделать несколько точечных наплывовов, по кругу - подшипник вообще, по возможности не трогая - сделать их на кулаке.
сообщения объединены
(23-05-2011 10:02)misterd :  почитай рус форум там ступицы из кулака вылазили...
Читал, есть там один пост.
К него недощелкнуто было кольцо и вылезло типа на 1,5 см. А потом он его на место допрессовал и защелкнул.
Смущает то, что этого не может быть - если вылезет на 1,5 см подшипник, то или ступичная гайка на столько должна открутиться (а там всего резьбы 1 на 1, 5 см), и тогда колесо просто отвалится... или подшипник развалится должен - внутренняя обойма (ступица), прижимаемая гайкой остается на месте, а внешняя смещается относительно нее на 1,5 см.
Вот что то не сходится, поэтому здесь и задал вопрос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2011 12:49 sollex.)
23-05-2011 12:56 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
та гайка ступицу не держит аж ни разу! а держит ШРУС в ступице, если все это вылезет то вместе с полуосью или как мин. со ШРУСОМ
23-05-2011 13:03 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 12:45)sollex :  Донецк
Упал и качаюсь
Тревел тоже.
ТС звоните, пишите Тревелу, встречайтесь, он проконсультирует и поможет
sollex Немає
23-05-2011 13:16 RE: Сломал стопорное кольцо передней ступицы
(23-05-2011 12:56)misterd :  та гайка ступицу не держит аж ни разу! а держит ШРУС в ступице, если все это вылезет то вместе с полуосью или как мин. со ШРУСОМ
Блин. Правда. Такой вариант возможен.
Если силы трения не хватит, то без стопорного кольца в определенные моменты нагрузка может выдавить ступицу-подшипник из кулака...
БЛИН! Елки-палки, что же это получается? Из-за жестянки ценой в 1 грн. придется покупать новую ступицу? (Или думать про другие варианты?).
2misterd - спасибо - с вашей помощью один из вариантов (забить и ездить) видимо отпал.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 455 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Магнитное кольцо ABS замена Proge 2 1 553 28-01-2023 14:01
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 507 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 588 09-03-2022 16:49
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 22 082 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 864 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 843 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  штуцер ..сломал выход Kisen 4 1 727 10-06-2020 23:31
Останнє: Kisen
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 903 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 275 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
