Как переделать питание магнитолы
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
05-05-2011 21:15 RE: Как переделать питание магнитолы
(05-05-2011 18:04)madroot :  у меня все подключено напрямую, мафон 2дин kenwood ddx-6027. потребление хз какое, но зимой после 2 суток простоя на улице заводилась с полпинка... т.е. вообще ничего не садит...
Два дня-не срок.Нужно мерять ток.И не все магнитолы жрут(Кларики,алпайны,Накамичи и некоторые соньки жрут точно,Кенвуды-не мерял)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
05-05-2011 21:50 RE: Как переделать питание магнитолы
(05-05-2011 21:15)SergSh :  (Кларики,алпайны,Накамичи и некоторые соньки жрут точно,Кенвуды-не мерял)
жрут 100%
накамичи был и щас альпайн, жрут
оригинальная точно также жрет
все 3 мерял
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
05-05-2011 21:56 RE: Как переделать питание магнитолы
(05-05-2011 21:50)BB :
жрут 100%
все 3 мерял
А я что написал???
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
05-05-2011 22:47 RE: Как переделать питание магнитолы
(05-05-2011 21:56)SergSh :  А я что написал???
я какбы согласился
Rally Photo Gallery
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
05-05-2011 22:53 RE: Как переделать питание магнитолы
(05-05-2011 22:47)BB :
я какбы согласился
МирМирПоехали
сообщения объединены
Вот простой способ,себе я дополнительно ставил реле,т.к. от синего провода у меня управлялось много потребителей(а там разрешено только300-500мА)Принцип работы-включить маг можно только при вкл зажиг.,при выключении зажигания он продолжает работать до его выключения-сам себя запитывает(это если грубо сказать).Удачи в инстале!ДружбаПоехалиП.С.Да забыл добавить-на Шкоде желтый и красный провода в ИСО разьеме наоборот.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2011 23:03 SergSh.)
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 682 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 701 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 003 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 781 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 322 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 893 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 10 929 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Замена магнитолы вов_чик 52 17 003 13-06-2015 09:59
Останнє: salj4ok
  Мануал магнитолы Celsior CS103-MP Voxx 4 3 074 30-05-2015 12:29
Останнє: Voxx
  Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка. Igor-ka 11 8 576 07-01-2015 23:55
Останнє: Igor-ka
