Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
05-05-2011 17:04 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
(05-05-2011 16:53)ВовААН :  пока всем пасиба, записался на сто на Приладной. Заявленные по телефону цены приемлемые, отношение порадовало, в общем потестим.
В субботу еду к ним, обещаю отписаться по результатам.
зы походу роботы-пиарщики довели нас до того, что любая пара хороших отзывов на форумах сразу вызывает у народа стойкое недоверие..
Ото ж бо й воно!Честь!
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
06-05-2011 15:13 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
можно самому поменять там несложно!!!!!я на свой бензонасос менял сам вставку))))) удачно поменять
050 5179292
fed0r Немає
Tour
07-05-2011 12:00 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
а у них сам насос заказать можно? или надо со всем своим ехать?
ВовААН Немає
Україна
10-05-2011 10:26 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
собсно насос (вставку) в субботу поменяли, быстро и без вопросов, за что плюсую к положительным отзывам. Машина поехала повеселее, но проблема была, как выяснилось, не только в нем. Глюки в виде иногда возникающих провалов на горячем моторе остались, при сбросе на холостые в этот момент глохнет. После этого заводится и едет нормально еще какое-то время до следующего глюка. Ошибка после стирания пишется не всегда, и только одна - адаптация смеси. Дыр во впуске нет, дроссельная и форсунки в норме, свечи новые, расходомер я еще раньше проверял. Короче загадка. Возможно забит кат, и при разогреве до высокой температуры не дает нормально "дышать" мотору, больше пока идей нет..
сообщения объединены
(07-05-2011 12:00)fed0r :  а у них сам насос заказать можно? или надо со всем своим ехать?
да, можно, вставку насоса я у них брал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2011 10:28 ВовААН.)
fed0r Немає
Tour
10-05-2011 11:08 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
а можно цену в личку?
ВовААН Немає
Україна
10-05-2011 13:40 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
(10-05-2011 11:08)fed0r :  а можно цену в личку?
дык на первой странице есть телефоны, думаю лучше позвонить и спросить Hello! у них же могут быть разные поставщики, да и на разные моторы наверняка разные цены
10-05-2011 20:18 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
(10-05-2011 10:26)ВовААН :  Ошибка после стирания пишется не всегда, и только одна - адаптация смеси. Дыр во впуске нет, дроссельная и форсунки в норме, свечи новые, расходомер я еще раньше проверял.
Остается датчик температуры двигателя и лямбда , а как расходомер проверяли?
ВовААН Немає
Україна
10-05-2011 22:20 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
(10-05-2011 20:18)Владислав :  Остается датчик температуры двигателя и лямбда , а как расходомер проверяли?
С расходомера снимали разъем, симптомы 1в1 повторялись. Танцы с бубном и снятие клеммы с аккума на 5 мин. тоже не помогают.
По датчику температуры ведь наверняка бы ошибка записывалась, а ее нет.. Ваг-ком показывает вполне адекватную температуру, и к тому же слышал авторитетное мнение что если сигнал с него и пропадает, то мозги берут за основу температуру воздуха.
А вот лямбду бы неплохо проверить, это верно.. я так понимаю надо ее показания смотреть все время чтобы поймать момент когда начинаются глюки про которые я писал. Есть ведь какие-то усредненные показания у нее чтобы с ними сравнивать?
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
24-06-2011 11:05 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
(05-05-2011 14:50)Ruby :  ...вот положительные отзывы о сервисе шкода в академгородке тыцПоехали
Вчера делал у них диагностику и ремонт ходовки. Очень понравился подход к клиенту, вменяемые цены на з/ч и работу. В общем осталсо МЕГО ДОВОЛЕН!!! Рекомендую лично!
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
08-12-2011 18:25 RE: Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т
и я присоединяюсь к рекомендациям Smile
обслуживаюсь у них уже не первый раз - весьма гуманные цены и ПРАВИЛЬНЫЙ подход к клиенту RespectДружба
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 547 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 47 548 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 469 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 750 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 319 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 908 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 721 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 27 604 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 251 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 567 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
