Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
06-12-2013 00:02 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(05-12-2013 23:04)shurra :
(05-12-2013 21:20)mbabenko :
(10-04-2011 23:02)OlegOk :  15 пин синего разъема!Hello!
Олег, а не подскажешь по распиновке - нужен сигнал тахометра (для реализации контроля прокрутки стартера по сигналу тахометра) и лампа накала свечей (дизельный двигатель).
Спасибо.
Я не Олег, но поскольку сам в свое время долго искал, отвечу Smile
Сигнал тахометра используется для ситемы климата. И вне зависимости от того, есть климат или нет, с ЭБУ провод заводится в блок переходных разъемов (тот, что под двигателем дворников) - на разъем T10a (оранжевый), 9-й пин. Со стороны ЭБУ провод вроде бы как зелено-коричневый.
У меня, к примеру, климата нет, но провод от ЭБУ к оранжевому разъему был подведен с завода. Другое дело, что в салоне он с ответной фишки никуда не идет.
Информация по лампе накала свечей идет по CAN-шине.
Спасибо. А вот, что я нашел по этому вопросу:
[Зображення: 9612e22d9d69.jpg]
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
08-01-2014 02:30 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
А есть расшифровка синего разъёма у кого-то.
Интересует CAN-шина, какие пины?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-01-2014 15:52 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
вечером кину!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
08-01-2014 16:03 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(08-01-2014 15:52)OlegOk :  вечером кину!
А я быстрее успел Ля-Ля-Ля
http://shurra.kiev.ua/auto/misc/SSP_007_...иборов.pdf
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 16:05 shurra.)
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
08-01-2014 16:35 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(08-01-2014 16:03)shurra :
Спасибо! Челом бью Интересная инфа. Есть еще подобные мануалы? Embarassed
shurra Немає
Паяльщик
08-01-2014 16:44 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(08-01-2014 16:35)mbabenko :
Есть сборничек... Нужно будет выложить...
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
08-01-2014 22:44 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Так и не нашёл CAN-шину в описании пинов.
Попробую по другому спросить.
Подтвердите или опровергните, что на Турах 2008 года с двигателем АГУ, CAN-шина идёт 28 и 29 пин, как на фото.
[Зображення: Can_shyna_1_500.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 22:45 Еngineer.)
shurra Немає
Паяльщик
08-01-2014 22:56 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(08-01-2014 22:44)Еngineer :  Так и не нашёл CAN-шину в описании пинов.
Приборка помимо всего прочего является гейтвеем - связующим звеном между двумя кан-шинами и K-line (Диагностика). И по этому на ней есть 2 CAN-линии:
1. Двигатель - CAN-L - 20 пин, CAN-H - 19-й (зеленый разъем)
2. Комфорт - CAN-L - 9 пин, CAN-H - 8-й (зеленый разъем)
Все это есть в таблице в PDF-нике
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 23:08 shurra.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
11-01-2014 01:47 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Просмотрел схемки и нифига не понялУпал и качаюсь Шкода октавия ВТС 2008 год. У меня периодически начинает мигать и сигнализировать датчик уровня охлаждающей жидкости. Менял бачок с датчиком-не помогло, проводку звонили-ничего не обнаружили. Что можно сделать на приборке чтобы забыть про эту проблему. Может обрезать провод и поставить обманку?Курить
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
11-01-2014 12:52 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(11-01-2014 01:47)serega rs :  Просмотрел схемки и нифига не понялУпал и качаюсь Шкода октавия ВТС 2008 год. У меня периодически начинает мигать и сигнализировать датчик уровня охлаждающей жидкости. Менял бачок с датчиком-не помогло, проводку звонили-ничего не обнаружили. Что можно сделать на приборке чтобы забыть про эту проблему. Может обрезать провод и поставить обманку?Курить
может у вас антифриз просто вытекает ?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 744 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 959 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 766 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 962 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 853 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 730 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Sad Потрібний дамп приборки 1u0 920 821 b 47h Николай0909 0 519 05-08-2024 11:38
Останнє: Николай0909
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 369 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 767 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 180 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
