можно ли на AGU поставить EBD?
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
11-04-2011 10:11 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(11-04-2011 10:02)caonima :
(11-04-2011 09:56)bubenkoff :  1) неубедительно
2) ничего не говорит, тк при варианте глушением колодками тот же эффект будет
Вопрос - можно ли ставить на мех. дроссель? Ответ - можно. Основания - стоит на двух авто.
Что еще?
если ты про ТС то согласен, а мой вопрос на твое замечание:
caonima :Оно отсекает подачу топлива. Проверено.
остается без подтверждения
никем не проверено, просто кто-то чтото предположил и все
моя версия - при мех дросселе никакое топливо не отсекается
просто колодками душит и этого достаточно
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
barabaka Немає
100лица
Scion tC
11-04-2011 10:16 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(11-04-2011 10:11)bubenkoff :  остается без подтверждения
Мое мнение основывается на словах мастера. Человек взял в руки миллион проводов и куда-то там их поподключал. Скорее всего, он знал что делал, поскольку система работает. Поэтому, на сегодняшний день, его (недоказанное) мнение для меня более авторитетное, чем другие (недоказанные).
[Зображення: 458555.png]
bubenkoff Далеко
11-04-2011 10:27 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(11-04-2011 10:16)caonima :
уже только то что для проверки он подключал миллион проводов, говорит о многом Smile
ведь достаточно подключить вагком и посмотреть время работы форсунок
lfml Немає
11-04-2011 11:05 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
Антон расслабся)
зачем кому-то что-то доказывать? у тебя есть мнение еще есть разные мнения
просто вариантов несколько по тому как задавить двигло...
дросселем на электронной... поочередным отключением форсунки на механическом... или углами)
а кому надо сам разберется как у него, просто подключив ваг ком и записать логи по определенным каналам
мнение по поводу колодок интересное.... занос на 120км/ч сбивать скорость будем колодками)
ЗЫ: а до какой скорости работает АСР блок?
мое мнение блок АСР(поколение которое на турах) давит колодками, блок ЕСП двиглом+колодками зависит от скорости и требуемых вносимых изменений в движение автомобиля
хо поспорить докажи что не так)
АСРу смысла нет сбивать скорость... даже по логике он притормаживет одно из колес на передней оси, и задние колеса он не опрашивает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2011 11:13 lfml.)
bubenkoff Далеко
11-04-2011 11:18 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(11-04-2011 11:05)lfml :  Антон расслабся)
сумбурно както, ну с тобой полемизировать не буду, исходя из твоего предложения Антону
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
11-04-2011 11:20 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
Цитата:с этого места пожалуйста поподробней
как проверялось?
макс MSR это вообщето ASR наоборот Smile
1. а в чем вопрос: на механическом дроселе душится путем отключения одной форсунки!
2. а МСР - да ты прав, это наоборот от АСР:
"MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - система контроля за торможением двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем.
MSR - узел, применяемый исключительно на переднеприводных дизельных автомобилях, для предотвращения блокирования передних колес, которое возможно при резком отпускании педали акселератора либо при резком торможении на передаче. "
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
11-04-2011 11:23 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(11-04-2011 10:27)bubenkoff :  уже только то что для проверки он подключал миллион проводов, говорит о многом Smile
Не для проверки, а для установки. Упал и качаюсь Думаю, когда ты сам установишь, тогда и сможешь критиковать чью-то работу Hello!
lfml Немає
То есть туровский блок АСР давит двигатель?
Это предположение или есть доказательства?
я просто логики не вижу в этом... если надо задавить буксующее колесо причем тут двигатель?
bubenkoff Далеко
11-04-2011 11:54 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(11-04-2011 11:20)auto-master :  1. а в чем вопрос: на механическом дроселе душится путем отключения одной форсунки!
откуда информация, кем проверялась, если не секрет?
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
11-04-2011 12:18 RE: можно ли на AGU поставить EBD?
(11-04-2011 11:23)lfml :  То есть туровский блок АСР давит двигатель?
не знаю - это мне адресовано или нет?
если мне, то я имел в виду, что на шкодах (где это есть!) ASR "душит" обороты отключением форсунок, как ты и писал, или электронно.
вообщем полностью согласен с тобой!
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 807 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  Поставить Recaro в тур BVLGARI 17 9 338 08-08-2014 16:45
Останнє: BVLGARI
  Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ? SIavik 27 26 709 11-05-2012 09:52
Останнє: maks11
  Какой максимально высокий размер колеса в R16 можно поставить на Тур. Avik 14 12 545 17-08-2010 16:05
Останнє: Mikka
  Как поставить релинги??? Евгений 2 2 298 11-07-2010 19:42
Останнє: Александр
  Диски R18 на тур. Подскажите, какие можно поставить? Great 4 2 842 23-03-2009 13:12
Останнє: Great
  Как поставить мафончег??? Grektm 3 1 990 14-12-2008 11:16
Останнє: Timur
  Где можно поставить аккустику -Driver- 6 2 469 20-11-2008 22:07
Останнє: Владислав
  Можно ли поставить 2din маг в Octavia tour?????Жду ответа fuji 54 17 431 19-05-2008 18:32
Останнє: Dimon932
  Поставить на фабию ABS? ZenoFF 15 5 546 27-10-2006 18:28
Останнє: Scorpio
