сливная пробка
mafia007 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 Combi
09-04-2011 20:48 RE: сливная пробка
(08-04-2011 15:00)andrey_notar :
(08-04-2011 11:24)Vlad2178 :  Ремкомплект это хорошо. но его найти ещё нужно. Атак и пробка есть, и метчик.
Намазать метчик солидолом, основная часть стружки останется на метчике, остальную часть, где можно достать - ветошью. Если большой пробег, можно и поддон снять, а там заодно и на забитость сетку посмотреть, почистить, если такое не преследуется то снимать поддон, смысла нет. В турбину стружка ну никак попасть не сможет, разве что фильтра дырявые.
Тоже так делал,только после этого еще отработаное масло заново залил-слил-чтобы вымыло остатки стружки...
Vlad2178 Немає
Бровари
10-04-2011 16:10 RE: сливная пробка
Всем Спасибо. И еще под 16 пробку рассверливать нужно, или сразу резать резьбу?
али Немає
Киевград
снова неблондинистаяWTS
25-12-2011 22:36 RE: сливная пробка
(08-04-2011 12:25)СЕАТовод :  Похожая ситуация была на девятке. Намотал ФУМку на пробку,закрутил и ВСЁ! Каждый раз при замене масла так делал
это -что ?
сообщения объединены
(08-04-2011 08:29)VLADICHEK :  Есть ремонтные комплекты. Они выглядят как пружины и вкручиваются на сорваную резьбу. Поищите,
надежно?-это практический совет или теория?
"верхние яблоки всегда получают больше солнца!" - закон жизни
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2011 22:39 али.)
VLADICHEK Немає
Производственник
26-12-2011 10:40 RE: сливная пробка
али :надежно?-это практический совет или теория?
Это надежно, проверено Курить
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-12-2017 16:39 RE: сливная пробка
Что бы не создавать новую тему пишу сюда. Какой диаметр родной сливной пропки на двигателе CDAA? Хочу прикупить несколько медных колечек для замены при сливе масла.
205 65 r15 Зима шипованая
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
02-12-2017 17:08 RE: сливная пробка
(02-12-2017 16:39)Украинец :  Что бы не создавать новую тему пишу сюда. Какой диаметр родной сливной пропки на двигателе CDAA? Хочу прикупить несколько медных колечек для замены при сливе масла.
[Зображення: n91167901.jpg]
[Зображення: n91167901-1.jpg]
Сами сминаемые колечки: https://www.exist.ua/price.aspx?pid=46504665
[Зображення: N0138157-1.jpg]
Но я бы брал комплект (пробка + колечко): https://www.exist.ua/price.aspx?pid=07F0926F , старой можно повредить резьбу в поддоне и экономия окажется чреватой. Hello!
Себе брал комплект Corteco 220150S (за 55грн.) Но предыдущая пробка визуально как новая. Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2017 17:10 TurboBond.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-12-2017 17:10 RE: сливная пробка
Спасибо. Нужен диаметр резьбы. У меня пробка немного другая. Под обычный ключ.
Если ставить мягкое медное кольцо то ничего не повредиш.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2017 17:11 Украинец.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
02-12-2017 17:18 RE: сливная пробка
(02-12-2017 17:10)Украинец :  Спасибо. Нужен диаметр резьбы. У меня пробка немного другая. Под обычный ключ.
[Зображення: 45258.jpg]
M14 x 1,50 х 15 Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2017 17:22 TurboBond.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
02-12-2017 17:38 RE: сливная пробка
N90 813 202
Fa 1 польские пробки ,20 грн штука, отличного качества. 4 года ставлю. резьба М14.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
02-12-2017 18:34 RE: сливная пробка
Hello!Робити потрібно так: зняти піддон, аргоном переварити гайку щоб там було 1,5 см різьби, або більше. Особисто мені міняли на новий піддон, переварений, а старий забрали(на третій чи четвертий рік зірвали різьбу, там слабке місце),
а всі "ремкоплекти" чи "пересверлювання" то марна трата часу і трястися щоб не потекло, або не перетягти при закручуванні
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 908 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 799 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Фабия1. Пробка горловины бензобака с ключом avtostat 11 7 206 05-09-2014 06:52
Останнє: sk_vit
  помпа или "пробка из воздуха" ? Explorer 17 10 464 30-03-2012 12:12
Останнє: Юрий 777
Exclamation маслозаливная горловина и пробка к ней eresko 10 6 449 27-01-2012 22:51
Останнє: BB
  Маслозаливная/сливная пробки на КПП 02К student_mks 2 3 062 22-09-2010 11:32
Останнє: student_mks
  Замена масла, "пробка" shostak 14 10 500 22-11-2009 21:40
Останнє: rasputin_dima
  Пробка (заглушка) крышки багажника Vlad-Octavia 0 1 667 06-12-2007 14:11
Останнє: Vlad-Octavia
