Замена масла, "пробка"
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
06-10-2009 13:40 Замена масла, "пробка"
В период кризиса решил сам заменить масло.
Вопрос, нужно ли менять при замене масла сливную "пробку"?
В мануале написано что нужно, на СТО где раньше менял закручивали старую, на авторынке все улыбаются Smile, знакомые говорят что ничего менять не нужно, только закручивать нужно с определённым усилием.
Динамометрический ключ имеется.
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Там можно не всю пробку менять, а только медную прокладку под пробку.
Цены примерно такие:
На ПрагеАвто Кольцо уплотнительное/медное - 3 грн
У Тимура пробка - 11 грн.
КуритьКурить
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Третий год (уже раз 15) меняю масло сам, некогда не прокладку, не пробку не менял. В крайнем случае шайбу можно герметиком промазать.
Ganzik Немає
Приєднався: Apr 2007
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
Медное кольцо если без фанатизма затягивать то можно и не менять, покупал прошлый раз при замене масла взял вродь по 50 коп посмотри в любом авто магазине
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
Shvunf Немає
ккк
Ниразу не меня и не парюсь!
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
mishaa :Третий год (уже раз 15) меняю масло сам, некогда не прокладку, не пробку не менял. В крайнем случае шайбу можно герметиком промазать.
+1 Смешно Смешно Смешно
Yura_82 Немає
Черновцы
Медную шайбу нагреваешь докрасна и резко опускаешь в холодную воду. После этого она (шайба) становится мягкой и при установке на место хорошо уплотняет соединение. Часто применяю такой способ на разных авто, в т.ч. в тормозной системе - ни разу не подводил.
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
При замене масла практикуют вакуумный метод откачки масла! Лично мне так делали и пока все нормально! А пробка кстате зделана из мягкого метала, и закручитаеться только один раз!
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Цитата:При замене масла практикуют вакуумный метод откачки масла! Лично мне так делали и пока все нормально! А пробка кстате зделана из мягкого метала, и закручитаеться только один раз!
а мне не советовали менять масло вакуумным способом, объясняя это тем что металические крошки и грязь при таком способе замены масла всегда будут оставаться в поддоне, эта грязь попусту не высасываеться. Короче рекомендовали обычный способ. Hello!
Батько режисера #
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Этот спор из ряда: греть-не-греть.
Интернет от детей глупеет!
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 908 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 792 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 116 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 368 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 952 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 590 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 5 006 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена масла в КПП Yuriy555 99 99 507 08-02-2018 21:31
Останнє: Yri
