Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
24-05-2011 21:40 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
Подскажите, есть ли в штатном разъёме контакт, который идёт с замка зажигания? Купил магнитолу, у неё есть 2 провода питания, один на который нужно подать постоянные 12В напрямую с аккумулятора, и второй - это 12В через замок зажигания, т.е. выключаешь зажигание, 12В пропадают, магнитола тухнет. Так вот в стандартной колодке есть 3 контакта по 12В, на двух из них всегда 12, независимо от зажигания, и на одном 12В при выключенном зажигании и 4-5В при включенном.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
26-05-2011 14:52 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
Нэт, аксессуаров, нэт зажигания.
А вообще лучше марку авто указывать, мало ли что за дивный конь у Вас
troy Немає
Fabia
26-05-2011 20:10 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
(26-05-2011 14:52)M@ks :  Нэт, аксессуаров, нэт зажигания.
О каких аксессуарах речь? Машина Fabia FL 1.4 Ambiente.
M@ks Немає
Сервис
27-05-2011 15:08 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
(26-05-2011 20:10)troy :
Есть положение ключа в замке зажигания такое - аксессуары. (не у всех)
Хотите чтоб майфун от ключа работал. Тяните провод от замка зажигания.
S-контакт называется, питание пропадает при вытаскивании ключа.
troy Немає
Fabia
28-05-2011 20:25 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
(27-05-2011 15:08)M@ks :  Есть положение ключа в замке зажигания такое - аксессуары. (не у всех)
Спасибо, разобрался. Сегодня был на сервисе, покупал переходную рамку под 1-DIN магнитолу, задал этот вопрос - ответили, что на fabia fl эту возможность убрали, хотя на до фл было.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
28-05-2011 22:51 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
(28-05-2011 20:25)troy :
Та ну нах..Я удивленЯ удивленЯ удивлен!!!!А что же я на днях тогда делал в Фабии FL.Получается Еврокар обманул и подсунул для установки магнитолы Фабу доФЛ 2011 г.в.
P.S А какой сервис такое сказал ?
troy Немає
Fabia
29-05-2011 15:17 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
Перед поездкой на сервис я лично проверял вольтметром все контакты в квадратном разъёме - нет ни одного на котором бы пропадало 12В при выключении зажигания. Есть только красно-коричневый, но там, как я уже писал, 12В при выключенном зажигании и 4-5В при включенном. Так что в сервисе вроде сказали как есть. Оптима, Донецк.
А у вас на каком проводе зажигание?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2011 15:29 troy.)
serafim Далеко
ZP
Mazda 6 (2nd generation)
31-05-2011 09:53 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
Доброе время суток. Может кто подскажет встанет ли эта магнитола в Fabia FL Ambiente 2011гв.? [Зображення: d84534b19412t.jpg]Производитель Toppower модель неизвестна.
M@ks Немає
Сервис
31-05-2011 18:45 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
Встанет.
serafim Далеко
ZP
31-05-2011 20:30 RE: Подскажите Установка магнитолки в Fabia FL своими силами
(31-05-2011 18:45)M@ks :  Встанет.
Спасибо. Буду брать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2011 20:30 serafim.)
  "Максидот" своими руками Mavrodi 463 280 871 09-01-2025 15:16
Останнє: PDM87
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New skodAlerm 216 164 862 01-07-2019 15:11
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 65 831 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 486 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 144 910 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 16 922 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 470 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 863 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 707 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
