Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
skodAlerm Немає
Ирпень-Киев/Оболонь
Fabia NEW SPORT 1.2НТР ГБО IV; Daewoo Matiz 0.8L MT
Skype IDaecomputers
28-03-2009 13:35 Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
Всем привет! Пересмотрев форум не нашёл нигде вопросов,связанных с установкой/настройкой/использованием/ремонтом ГБО на Фабиях... А ведь есть одноклубники,у которых газ стоит... А раз стоит газ, значит есть вопросы по расходу газа, настройке компа и т.п. У меня,например, ГБО было на Фабии(1.2HTP,1 год 3 мес, пробег 47400), потом снял и переставил на Фабию Нью(1.2HTP, 8 мес., пробег 24500), есть комп, софт, интерфейс и т.п. Мог бы поделиться полезной для одноклубников информацией, сам бы чего-то узнал...
Например: углы зажигания у Вас бензиновые , а ездите на газе- часть газа не успевает сгорать -не совсем экономно Wink . Софт - всего лиш позволяет менять время открытия газовых форсунок (беднее- богаче смесь ) относительно бензы, простая система перехвата сигналов.
Приблуда которую лепят на датчик положения коленвала для сдвигания угла в перед ,сдвигает углы на одинаковую цифру во всем диапазоне.
А нужно -в низу +9град, середина+5град. и к верху +3град .
Такое можно сделать только пререписав программу основного блока.
Но тогда А95- табу(детонация может вывалится за порог регулирования) , только А98 и желательно качественный Very Happy
Плюсы: оптимальная работа на газе, при необходимости ехать чуть быстрее -98 с газовыми углами дружит(если просто ездить, то 10л. А98 хватает на месяц-прогревы).
Минусы: 300у.е. за перечиповку.
Вопрос :1,2 на газе едет? Я удивлен Smile
skodAlerm Немає
Ирпень-Киев/Оболонь
Skype IDaecomputers
Не то что едет - Тикаю Без приколов... Манера вождения - агрессивная. Расход газа 10.8 - 12.5 л/100км в зависимости от типа езды. Как-то, ради прикола, увеличил давление в редукторе с 1,00 до 1,68; поднял точки графика на 30 пунктов вверх; дополнительные настройки форсунок + 10%.
От того как она поехала я просто Я удивлен !!!
Только ногу на педаль газа положил - Тикаю , стрелка тахометра в красную зону и так на каждой передаче вплоть до "пятой"! Короче говоря, 120 км/ч машина набрала ОЧЕНЬ быстро... После этого "становлюсь на старт" со всякими Ланосами, Авео, Ладами до 1500-1600 см3. Вот так.
p.s. Пару слов об экономии: 95-го премиума машинка ест в нормальном режиме 8,2-8-8 л/100 км (100 км пути=48,28 грн/8,5*5,68/), а газа пусть 11л/100км (100 км пути=18,15 грн/1,65*11/). Так что лишний газ в трубу НЕ ЖАЛКО!!!
Резюме: ГБО Respect , ГАЗ Rulez и никто меня не переубедит в обратном! (Мои авто: 2106ГБО, 2111ГБО, ЛаносГБО, ФабияГБО, ФабияНьюГБО)
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
а каков ресурс 1.2 у фабы с ГБО?
к примеру у кореша на ланосе 1,5 с ГБО спидометр "застыл" на 430 тыщах км и после этого по его словам уже проехал тыщ 40 - и это БЕЗ ремонтов, если честно то я прозрел (хотя машины там уже нету, но тем не менее ездит, заводится, таксует).
С ув. Рома
skodAlerm Немає
Ирпень-Киев/Оболонь
Skype IDaecomputers
Я даже не знаю, какой ресурс просто у движка 1.2, не то чтобы у 1.2ГБО... Одни говорят, что при ГБО ресурс двигателя меньше, другие,наоборот,говорят что больше... Лично у меня опыт использования только ВАЗ-21111 1500cm3 8V ("десятка" универсал): взял у брата с пробегом 128000, сразу ГБО поставил.
Продал на пробеге 198000, то-есть, 70000 сам наездил на газе. Как-то с 168 до 173 тыс.км. (не помню точно) перегрел прокладку головки блока и поехал менять...
Спецы знакомые сняли голову и сказали, что выработки в моторе НЕТ АБСОЛЮТНО!!! Какие-то заводские метки или значки на поршневой группе "как новые", мотор ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ и т.п., так что МОЁ ОТНОШЕНИЕ К ГБО - Respect и Rulez
p.s. Самый главный аргумент - это экономия!!! На 100.000 км пробега (практически любой мотор отхаживает "сотку" без проблем) экономия составит ПРИМЕРНО 30 ТЫСЯЧ ГРИВЕН. Мир
Dominoff Немає
Skoda Rapid 1.2 TSI
Газ - тема прикольная, соглашусь, сам катался на двух машинах с газом, но стремно щас ставить на машину, сам не шарю, а кому-то доверить ковырять мое двигло, тупо стремно. Ну и запаску надо куда-то примантулить, разве шо как у джипов, сзади на ляду.
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
skodAlerm :... Только ногу на педаль газа положил - Тикаю , стрелка тахометра в красную зону и так на каждой передаче вплоть до "пятой"! Короче говоря, 120 км/ч машина набрала ОЧЕНЬ быстро... После этого " ...
А че у фабы красная зона начинается до 4,8к оборотов? Shocked
Ибо как может газ работать выше 4800 оборотов, если у него температура срорания в камере примерно на 200 градусов выше чем у бензуса?
У меня, напрмер, на идеально настроенной установке 4 поколения, автоматом переходит на бензин после давления турбины больше 1 (чипованная Cool ) или када обороты выше 4,5-4,8к... Курить
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Газ - заманчиво, млин... Кстати, вот сейчас впервые услышал о ГБО на трех цилинрах Фабы НТР. Единственное (согласен с Dominoff) - стремно - как-бы не сделать хуже.
Темп Немає
Fabia Combi New 1,2
Не думал ни одной минуты. Только газ. При 800 км пробега расход 8-8,5 на 1,2 - 51
AlexYan :
skodAlerm :...
У меня, напрмер на идеально настроенной...
Калорийность газа меньше =меньше тепла(при нормальной смеси).
Идеальная настройка включает в себя и карты углов под газ.
По моему так. Курить
  Сумісність поперечок на рейлінги Roomster/Fabia/Octavia Volodymyr79 3 1 691 18-11-2023 21:58
Останнє: Максимилиан
  Магнітола на Skoda fabia 3 Geliograf 11 4 209 24-07-2023 23:57
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 701 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Ксенон на Fabia!!! freedom 152 83 053 16-09-2021 16:16
Останнє: Виталий95/10
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 537 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Skoda Fabia 2009. Заміна блоку бортової мережі з 6Q2937049F на 6Q1937049F shukylapeter 0 2 171 05-07-2021 08:26
Останнє: shukylapeter
  Fabia mk1 и 185/65/15 - будет затирать? pr.dimitry 15 10 190 26-12-2020 00:20
Останнє: дядя Игорь
  максимальный профиль на R14 fabia 3dmitri 51 40 373 14-12-2020 00:22
Останнє: aleksey02
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 659 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 657 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
