Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
10-03-2011 07:38 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
Я в том плане, что решать проблему на фирменную станцию поеду, а там видно будет, что за беда приключилась.
Александр Немає
Moderator
Днепродзержинск
Octavia Scout 2016, Octavia A8 2021
10-03-2011 09:04 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
Не забудь отписаться как проблему решил...
Skoda Octavia Scout Mk3
Skoda Octavia Combi Mk4
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
10-03-2011 09:07 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(10-03-2011 09:04)Александр :  Не забудь отписаться как проблему решил...
Скажи где - и обязательно отпишусь
manjik Немає
10-03-2011 10:28 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(10-03-2011 09:07)_Олег_ :  Скажи где - и обязательно отпишусь
здесь отписывайся, может кому-то пригодится...
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
10-03-2011 11:24 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(10-03-2011 10:28)manjik :  здесь отписывайся, может кому-то пригодится...
Хорошо, только доберусь до СТО и решу вопрос - отпишусь подробно
mescullito Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
11-03-2011 15:36 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
привет! у меня такое было.
мне сказали что это реле в сигналке сдохло, которое дает/не дает ток на бензонасос. выбросили его и все. сигналка шериф?
но вы не шутите с этим, делайте сразу. потому что я, например, заглох на софиевской площади днем и не мог завестись час. потом чудом завелся и доехал до СТО где все и сделали.
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
22-03-2011 10:16 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
Итак, отчёт (правда, с опозданием). Отпал провод на реле управления зажиганием, на станции часа три копались, стоимость ремонта - 216 грн.
Оргвыводы: если появилось что-то, что смущает при эксплуатации или (как в моём случае) что-то, что указывает на неисправность - не надо ждать, пока это вылезет боком (а вылезет обязательно) - сразу к мастеровым, чтобы волоком через весь город в светлый праздник 8-го марта не тянули.
Тему можно закрывать.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 823 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 386 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 830 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
