Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
08-03-2011 21:20 Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
Доброго времени суток. Пару месяцев назад столкнулся с проблемой - когда завожу машину, с левой стороны панели что-то интенсивно щёлкает (вроде как реле какое-то), машина не заводится. Через некоторое время (15-20 минут) проблема ушла. Так было ещё пару раз. Сегодня такое случилось на ходу, в итоге завестись не смолг, до гаража - буксиром. Машина - Oсtavia Tour. Интересует хотя бы возможные причины и примерная стоимость ремонта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2011 21:43 _Олег_.)
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
08-03-2011 21:46 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
Аккумулятор сдох.
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
08-03-2011 21:54 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(08-03-2011 21:46)RomaS :  Аккумулятор сдох.
Так вроде ж всё жваво крутит... И на ходу заглохла...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
08-03-2011 23:04 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
Наука о контактах, а точнее в их хреновости..... Методично проверять разъемы на изменение цвета проводов, контактов, их ослабление.... В часности возле аккума и блока предохранителей и реле ...
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
08-03-2011 23:09 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(08-03-2011 23:04)Leader :  Наука о контактах, а точнее в их хреновости..... Методично проверять разъемы на изменение цвета проводов, контактов, их ослабление.... В часности возле аккума и блока предохранителей и реле ...
Согласен: в электрике два типа неисправностей - обрыв и замыкание... Спасибо за совет - обязательно посмотрю, хотя, как по-мне - вряд-ли...
Предохранители в норме, езжу немного, гаражное хранение.... Грешу на некое реле слева внизу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2011 23:49 _Олег_.)
8yayg Немає
09-03-2011 02:22 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(08-03-2011 23:09)_Олег_ :
Там реле топливного насоса, может и за него заглохнуть!
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
09-03-2011 08:06 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(09-03-2011 02:22)8yayg :  Там реле топливного насоса, может и за него заглохнуть!
Спасибо. А примерная цена вопроса?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
09-03-2011 11:25 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
Новое в приделах 350-500 грн . Смотря где покупать будете.
_Олег_ Немає
Кременчуг
Tour 1,6 5+
09-03-2011 13:50 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
(09-03-2011 11:25)Sad :  Новое в приделах 350-500 грн . Смотря где покупать будете.
наверное, на фирменном сервисе
8yayg Немає
10-03-2011 02:10 RE: Щелчки при попытке завести машину Octavia Tour
А зачем сразу покупать? Может дешевле питание на насос проверить!!!!Дятел
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 701 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 421 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 747 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 911 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 836 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 594 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 744 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 144 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 592 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
