Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
frem Немає
Фабия
09-03-2011 10:32 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
А самое интересное что первое время писали на головки Сhina а теперь просто CN.Я удивлен
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
09-03-2011 10:56 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
Реально может быть проблема в голове. Например износ шеек на распредвале. От этого может стучать, при чем как трактор, также износ втулок клапанов. То что стучит в голове - это 95%. 5% стуков идут только из блока, и это в основном уже мертвые стуки. Реально проблема в двигающихся деталях. Мы их знаем все, но чтобы точно узнать что - нужно разбирать. Попробуйте подехать к мастеру, пусть он с трубкой послушает. Желательно к понимающему дяде. На шкоде-авто сомневаюсь что помогут Вам.
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
09-03-2011 21:07 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
Подъезжал к трём модным дядям. Два из них - друг друга не любят. У каждого свой диагноз:
1. Распредвал - смещённый, неправильно утсановленные бугеля, снимать крышку и смотреть.
2. "Подвисает клапан" - маловероятно, т.к. за пол года это дало б о себе знать.
3. Задиры на стенках цилиндров. ХЗ, что тут сказать. Ни разу не слышал о таком.
P.S.: но фишка ещё в том, что стук имеет свойство иногда быть громче, иногда тише, очень изредка вообще пропадать. Но в 99.98% времени торохтит.
А общался я с главным гарантийщиком одного из оф. центров Харькова. Говорил только с ним и только в одном СТО. Заморочусь ещё пообщаться с директором и одного и другого, благо знаем друг друга немного.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2011 21:08 Maxie.)
rebusan Немає
Skoda Roomster
10-03-2011 12:48 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
Есть такая фишка, лечится капремонтом или заменой двигателя. У меня было. В основном тарахтело на холодную. При прогреве звук постепенно стихает. Определить на слух так и не смогли, все стало видно после вскрытия ( износ графитового напыления и задиры на стенках цилиндров).
По поводу куланса, он есть. но Вам лучше давить на СТО и гарантию, так как обращение по проблеме было до окончания гарантии. Пусть вскрывают и смотрят
Sad Немає
Місто-герой Київ
10-03-2011 14:05 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
Ничего уже не добьетесь. Гарантия ушла. Я бы тоже так сделал на их месте. Не пойман, не виновен. Думаю в Вашем случае если уже звук не здоровый - лучше снять голову, и посмотреть действительно что внутри. Думаю что в голове проблема, а там видно будет.
rebusan Немає
Skoda Roomster
10-03-2011 14:19 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
(10-03-2011 14:05)Sad :  Ничего уже не добьетесь. Гарантия ушла. Я бы тоже так сделал на их месте. Не пойман, не виновен. Думаю в Вашем случае если уже звук не здоровый - лучше снять голову, и посмотреть действительно что внутри. Думаю что в голове проблема, а там видно будет.
Зря Вы так, добиться можно, есть заказ наряд на проблему, и на данный момент проблема та же, значит она не была устранена, в любом случае это должен решить еврокар, Так что надо писать туда. Если уж полностью откажут, то после вскрытия и обнаружения писать на куланс. Вообще это головная боль салона, они должны сообщить на еврокар, и добиваться решения. Они даже обязаны при вскрытии двигателя и установлении причин поломки вызвать и оплатить эксперта и его заключение(это по закону). Приходите в салон пишите им письмо на устранение поломки по гарантии, а дальше пусть гарантийщик расхлебывает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 14:44 rebusan.)
Maxie Немає
25-09-2011 21:21 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
Подниму тему, т.к. вопрос не решился. Писал на Еврокар - идут на встречу, куланс есть, но был на оф. СТО, посоветовали не лезть в мотор, т.к. стук "не существенный", сказали, "при таком стуке, если мы разберём мотор, то скорее всего ничего не найдём и вам прийдётся оплатить работу". Не знаю как поступить, как стучал, так и стучит, до сих пор не влияет ни на расход топлива, ни масла. Напрягает только тем, что тарабанит - на холодную громче, на горячую тише, изредка вообще пропадает. Напомню, что услушать его можно, когда машина стоит с коробкой в Р (у меня автомат) и при небыстром движении на 1-2 передаче или при задней. Есть ещё нюанс, когда стоишь на месте, включаешь D или R, то звук становится тише, глуше, т.е. ри нагрузке стремится пропасть. Может есть у кого мысли по этому поводу? Может и не в моторе-то дело? Хотя, когда слушал трубокой, то отчётливее всего слышно в районе третьего цилиндра ближе к переду авто. С противоположной стороны трубочкой почти не слушается.
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
26-09-2011 14:29 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
У меня этот стук проявился примерно на 30т (Fabia 1,6 BTS), к официалам тоже обращался, они ничем не помогли, сейчас пробег 93т, масло не уходит, на расход не влияет, стараюсь не обращать внимания. Отец слушал (бывший моторист) сказал что у него тоже этот стук есть, но тише (Румстер 1,6 BTS). Пока езжу и не парюсь.
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
26-09-2011 23:18 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
(09-03-2011 10:21)Rus_sl :
(09-03-2011 10:16)frem :  На 1.4 Фабии тоже в движке что то стучит ссамого рождения автомобиля, пока незаморачиваюсь. На 1.6 с 2008 года головки двигателя начали ставить производства Китая (може это както влияет на шум в двигателе)Hello!.
Я удивлен Полный триндец, если это правда, то менеджмент Шкоды - Оцтой, подсознательно я конечно понимаю, что Китай заполонил мир, но стоимость Шкоды "совсем немножко" отличается от Чери!!!
в Китае завод Фольц ауди груп...там и головы на шкоды и Порше в сборе уже выпускают.... )))
Maxie Немає
27-09-2011 07:02 RE: Помогите, пожалуйста, определить, что за стук в моторе 1,6 16V
(26-09-2011 14:29)Cobra_ua :  У меня этот стук проявился примерно на 30т (Fabia 1,6 BTS), к официалам тоже обращался, они ничем не помогли, сейчас пробег 93т, масло не уходит, на расход не влияет, стараюсь не обращать внимания. Отец слушал (бывший моторист) сказал что у него тоже этот стук есть, но тише (Румстер 1,6 BTS). Пока езжу и не парюсь.
Мде... или совпадение, или закономерность. Те же 30 000 пробега, когда проявился... Ну, дай бог чтоб всё хорошо было, может это и не двиг вовсе.
Wink «Привет! Помогите, пожалуйста, с кодом на Radio Stream (Visteon).Серийник: SKZ7Z3H013 Сергей44 0 397 05-05-2026 14:14
Останнє: Сергей44
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 823 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  торохтит в моторе октавия а 7 stomaks 5 2 823 15-03-2020 00:24
Останнє: Myposhta
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 14 058 03-03-2020 20:52
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 080 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 334 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 709 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Помогите пожалуйста по приборной панели TMD 2 2 232 13-09-2018 14:12
Останнє: TMD
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 881 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
