точность показаний спидометра
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
02-03-2011 12:03 RE: точность показаний спидометра
Если не правильно ... записал код, то и климат тоже будет не правильно показывать. Возьми ЖПС. Только так провериш. Они с одного места берут информацию.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
02-03-2011 12:04 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:01)Sad :  При тесте приборной панели стрелка оборотов должна стоять точно на 3000, а стрелка спидометра точно на 100 км/час.
это на какой извиняюсь скорости? (задняя не в счёт)
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2011 12:05 Vlad1358.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
02-03-2011 12:05 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:04)Vlad1358 :
Это не скорость, это при проверке ВагКомом.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
02-03-2011 12:06 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:01)OlegOk :  ...У меня при скорости на спидометре 80,на климе 72. Соответственно получается, что если меня гаец остановил и показал 86 на своем фене, то полюбому не может этого быть.
Олег, супербовская приборка)) Та шо и в милях тоже - где то так и показывает, как у тебя ) а гаец - фен вытягивал как револьвер в твою сторону) с прыжком на цель мабуть))))
Я тебе хуже скажу)) Если будешь топить 160, то реально будет 146-150...
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
02-03-2011 12:07 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:05)Sad :
низ нипонял, но спасибоMr. GreenДружба
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
02-03-2011 12:20 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:07)Vlad1358 :
влад,это когда ваг-ком подключаешь на тест приборкИ,и то стрелка скорости должна остановиться на 100 км\ч
сообщения объединены
(02-03-2011 12:06)Predator_76 :
Андрюха, т а он фен вообще не направлял в мою сторону,он стоял, без фена, а потом просто остановил и показал фен!!!Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2011 12:21 Брдэ.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
02-03-2011 12:34 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:20)OlegOk :  .... а он фен вообще не направлял в мою сторону,он стоял, без фена, а потом просто остановил и показал фен!!!Я удивлен
Тоесть фен таки БЫЛ...Курить
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
02-03-2011 13:03 RE: точность показаний спидометра
(28-02-2011 12:43)Vovan :  .... утром проверял свежие карты на 5800... При 150 по брехометру - 141-142 по ЖПС-у (резина соответствует надписи на крышке бака)Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Predator_76 Немає
муж жены художника
02-03-2011 13:41 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:20)OlegOk :  Андрюха, т а он фен вообще не направлял в мою сторону,он стоял, без фена, а потом просто остановил и показал фен!!!Я удивлен
Хорошо что фен показал, а не .... вот это был бы номер тогда )))
Брдэ Далеко
Стольный град
02-03-2011 14:33 RE: точность показаний спидометра
(02-03-2011 12:34)Vlad1358 :
влад,фен лежал на капоте машины, а он стоял рядом, он на меня его не направлял!!!!Когда я ему сказал,что не ехал, то он сказал,что типа я ехал,но когда их заметил,то начал растормаживаться.и тон меня словил на скорости 86.Т.е. по его словам я ехал еще быстрее.А я не ехал.Если бы он феном стрельнул,то я бы увидел,хоть как он это делал, потому что я туда смотрел, т.к. они там всегда стоят!
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 912 10-12-2021 11:51
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 147 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 357 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 661 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Изменение показаний расхода топлива после повышения мощности. Gaponenko 3 2 790 20-08-2013 17:07
Останнє: Gaponenko
  Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит olegosp 118 102 985 05-08-2013 00:09
Останнє: Simfon_i_ya
  Подскижите электрика нужен ремонт спидометра. Kimi 12 4 884 18-07-2012 19:14
Останнє: Kimi
  Дергаеться стрелка спидометра Бублик 6 6 769 07-05-2012 12:30
Останнє: vol
  Стрелка спидометра Stanislav1983 2 2 073 18-03-2012 21:39
  На холостых скачет стрелка спидометра vasgen 5 6 389 25-01-2012 09:46
Останнє: RuSSO
