Прокладка клапанной крышки
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
28-02-2011 22:34 RE: Прокладка клапанной крышки
(28-02-2011 12:26)Светлана :  В машинке меняла сегодня масло, обнаружилось подтекание.
Мастер рекомендует заменить прокладку вакуумного усилителя тормозов и прокладку клапанновой крышки (извините, если что-то неправильно озвучила). У официалов прокладка отдельно не продается, т.к. явл. неотемлемой частью крышки. Стоимость крышки - за 1 тыс. грн. Подскажите, как выйти из ситуации, или где купить оригинальную крышку по разумной цене.
Что касается прокладки вакуумного усилителя тормозов - цена вопроса - 48 грн., но ждать надо до 2 недель.
Спасибо.
Шкода Октавия, 1.9 ТDI, 2004 год, двигатель AGR.
СМОТРИ АВАТАРКУ
Светлана,по поводу клапанной крышки .вам правильно сказали, мне в свое время из-за ее подтеков, чуть на капитаку не развели!Я удивленПосему, могу вам посоветовать проверенный способ.Заедьте на АМК, там ребята по-моему за 120 гривен решают эту проблему!!Ну а если можете поработать сами,то берете силиконовый герметик и протирев крышку, садите ее на этот герметик!Удачи вам.Я себе такое сделал на АМК!Hello!Что касается вакуумника,то еще спорный вопрос, потому что мне сначала тоже сказали про него,а когда масло было на блоке,то сказали каюк двиглу.Поэтому начните с прокладки клапанной крышки, пусть поменяют,протрут двигатель.а потом и посмотрите будет подтекание еще или нет.Ну а потом и будет понятно, менять прокладку вакуумника.
сообщения объединены
(28-02-2011 12:57)flexx :  развод
все прокладки есть отдельно, ждать две недели нужно прокладку клап. крышки ОРИГИНАЛЬНУЮ, полно заменителей в три-четыре раза дешевле, ждать которые нужно один-два дня
Какие отдельно???Я удивленВы хоть раз видели клапанную крышку мотора АГР?Прокладка приварена к клапанной крышке.
(28-02-2011 12:52)Sad :  Едьте на авторынок, там любые прокладки найдете, и дешевле. Максимум 3 дня подождете. На счет с крышкой вместе - считаю развод. Разве-что крышка одноразовая, в чем я сомневаюсь.
Саня,нифига она не отдельная!!!Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 22:38 Брдэ.)
Светлана Немає
01-03-2011 12:40 RE: Прокладка клапанной крышки
(28-02-2011 20:41)Dmitriy :  В оригинале прокладка идет вместе с крышкой. Ни goetze, ни elring, ни victor reinz и даже adjusa эту прокладку отдельно не делают. Все остальные производители не рассматриваются, если машина остается у Вас. Варианта два: или менять с крышкой, или не менять
А вариант с герметиком?! Может все-таки подойдет?
Вчера созвонилась с АМК (спасибо Egorke), планирую в субботу подъехать и закрыть вопрос.
Правда, мастер при замене масла особенно акцентировал свое внимание на прокладку ваккумного усилителя тормозов, и сказал, что надо делать в первую очередь и быстро.
Брдэ Далеко
Стольный град
01-03-2011 20:23 RE: Прокладка клапанной крышки
(01-03-2011 12:40)Светлана :
А мне такое сказали на 67 кило пробега.Сейчас перевалило за 120 тыщ и я там ничего так и не менял. Может это именно с клапанной крышки туда накапало?Я не утверждаю,просто так мысль вслух.АМК-шники мне именно герметиком и чинили, сейчас полет нормальный, амог бы и в 24000 гривен попасть на мотор!
Светлана Немає
01-03-2011 22:19 RE: Прокладка клапанной крышки
Да!!! Умеют кое-где ставить "правильные" диагнозы. Оказывается ремонт ГБЦ (35 000грн.) и проблемы с компрессией решаются заменой всех свечей накаливания. Может помните мою историю?
Кстати, не было ни одной проблемы, ни в -15, ни при 0 и выше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2011 22:20 Светлана.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
01-03-2011 22:52 RE: Прокладка клапанной крышки
У меня сложилось стойкое впечатление, что директор этого кое -где, пообещал кому-то бонус, если найдут клиента на 35000 грн... На моей памяти, эта история повторяется с завидной регулярностью...ОлегОк тому свидетель Laughing
flexx Немає
02-03-2011 12:06 RE: Прокладка клапанной крышки
(28-02-2011 21:14)BB :
если вы такой умный, может покажете как на агр моторе поменять отдельно прокладку
Молодой человек, выбирайте выражения, а когда вы общаетесь с малознакомыми личностями, это принято делать с особой тщательностью.
В оригинальном каталоге на этот мотор прокладка клап крышки нарисована отдельно и имеет свой отдельный каталожный номер.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
02-03-2011 12:30 RE: Прокладка клапанной крышки
(02-03-2011 12:06)flexx :  В оригинальном каталоге на этот мотор прокладка клап крышки нарисована отдельно и имеет свой отдельный каталожный номер.
зачем так нервничать, просто покажите, где оригинальном каталоге есть ее номер и всех делов
[Зображення: 9124a3b5bbb4t.jpg]
Светлана Немає
02-03-2011 17:24 RE: Прокладка клапанной крышки
Тихше панове!!! Я начинаю путаться, есть прокладка или нет. Если есть - номер в студию!!!!! Если, все-таки, нет , тогда НЕТ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2011 17:26 Светлана.)
Брдэ Далеко
Стольный град
02-03-2011 17:35 RE: Прокладка клапанной крышки
(02-03-2011 17:24)Светлана :  Тихше панове!!! Я начинаю путаться, есть прокладка или нет. Если есть - номер в студию!!!!! Если, все-таки, нет , тогда НЕТ!
прокладка идет с крышкой. она отдельно не снимается!!
dracon Немає
Кривой Рог
02-03-2011 18:23 RE: Прокладка клапанной крышки
Обезжирить поверхности и намазать герметиком. Крышку у АМК покупать - жирно им будет.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 115 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 537 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 219 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 638 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 616 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 213 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 743 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 819 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 946 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 299 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
