- 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-02-2011 15:29 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(14-02-2011 12:37)Sad :  ... заедьте куда-то и промеряйте плотность антифриза. Так будет 100% точно! Smile
+100..
а уже потом можно устраивать "танцы с бубном"...
я думаю антифриз прихватило и не было циркуляции... потом от температуры под капотом, растаял и всё стало ОК...
но это предположение...
ARMilan, по меряй плотность антифриза...
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
18-02-2011 09:42 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Здается мне, что это все же термостат.
Двигатель перегревается, потому как охлаждающая жидкость бегает по малому кругу. Термостат не переключает на большой круг охлаждения (радиатор), потому и двигатель перегрелся (датчик стоит на головке двигателя).
А не сработал вентилятор, потому как он включается от датчика температуры на радиаторе.. а так как большой круг охлаждения не был задействован - радиатор был холодный.
Вот и все.
Ехайте на СТО и смотрите что с вашим термостатом.
Удачи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 09:44 cyxob_05.)
Лёха Немає
18-02-2011 09:49 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(18-02-2011 09:42)cyxob_05 :  Здается мне, что это все же термостат.
в этой прекрасной картине один маленький нюанс который испортил всю вашу цепочку рассуждений.... все бы было так, если бы не ХОЛДНАЯ ПЕЧКА!!!!
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
18-02-2011 11:15 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(18-02-2011 09:49)Лёха :  в этой прекрасной картине один маленький нюанс который испортил всю вашу цепочку рассуждений.... все бы было так, если бы не ХОЛДНАЯ ПЕЧКА!!!!
прошу прощения, а разве печка не в "большом кольце" охлаждения?
"Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости в радиатор, пока двигатель не разогрелся." тоесть, если термостат закрыт - греется только двигатель! И в печку горячая охлаждающая жидкость не попадает.... потому то и воздух голодный.
Это первый и самый основной признак того, что термостат приказал долго жить... Если бы печка дула теплым воздухом, причина была бы не в термостате а в чем-то другом.
Изучайте Мат.Часть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 11:23 cyxob_05.)
Лёха Немає
18-02-2011 12:05 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(18-02-2011 11:15)cyxob_05 :  тоесть, если термостат закрыт - греется только двигатель! И в печку горячая охлаждающая жидкость не попадает....
Изучайте Мат.Часть.
Упал и качаюсь мдяяяя....
даж незнаю шо сказать... кому и шо учить..
может включить логику и подумать, как печка начинает дуть теплым воздухом когда температура на датчике 50-60-70-80 при том, что исправный термостат начитает открыватся окло 87 0С
иногда наверно лучше таки жевать чем.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 12:11 Лёха.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
18-02-2011 13:38 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
я прошу прощения. Бес попутал. И согласен, что лучше иногда жевать, чем.. Сам не могу понять почему вдруг сказал, что радиатор печки на большем круге. Ведь не первый год за мужем. Прошу прощения за сказанную глупость.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
18-02-2011 16:16 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
(18-02-2011 13:38)cyxob_05 :  я прошу прощения. Бес попутал. Сам не могу понять почему вдруг сказал, что радиатор печки на большем круге. Ведь не первый год за мужем. Прошу прощения за сказанную глупость.
не то слово...
зато какой задор был (чуть сам не поверил:razzSmile
сообщения объединены
(18-02-2011 11:15)cyxob_05 :  Это первый и самый основной признак того, что термостат приказал долго жить... Если бы печка дула теплым воздухом, причина была бы не в термостате а в чем-то другом.
Изучайте Мат.Часть.
интересно было читать эту чушь и чувствовать уверенность в сказаном и желание отстаивать свою позицию Драка ...
а что автор то, что с машинкой то, разобрался...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 16:19 Юрий 777.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
18-02-2011 16:31 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Я еще раз прошу прощения за сказанную глупость, но все же хочу еще предположить.
Автор ничего не сказал о уровне охлаждающей жидкости.
Её было достаточно? Может причина банальна - утечка охлаждающей?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-02-2011 22:16 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
Насколько я знаю, вентилятор включается от датчика на радиаторе. При его неисправности и превышении температуры двигателя ( не помню точно цифры) блок управления двигателем (основываясь на значениях температуры датчика на двигателе) принудительно включает вентилятор.
А печка .... может банально заслонку заклинило/примерзла в печке....
18-02-2011 22:21 RE: - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения
В фильке стоит , "кран" или переключатель потока воздуха? Если переключатель потока , то разбирайте "бороду" , от у Вас просто отвалился от заслонки переключения потока , или если кран , то от самого крана. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 22:26 Владислав.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 189 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 818 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 505 23-01-2024 22:36
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 117 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 171 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 933 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 172 17-01-2023 13:48
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 808 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 918 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 177 13-07-2022 20:42
