Разряжается аккумулятор
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
26-01-2011 14:36 RE: Разряжается аккумулятор
(26-01-2011 14:26)aliasnew :  Магнитола не зависит от зажигания. И еще усилок для саба в багажнике.
Если не зависит, то поедьте к толковому электрику чтобы передал на включение при повороте ключа. На собственной шкуре испытал. Ситуация была аналогичная!
aliasnew Немає
26-01-2011 14:44 RE: Разряжается аккумулятор
(26-01-2011 14:32)gleb_dv :  если Киев правый берег - могу помочь
К сожалению Хмельницкий. Спасибо.
(26-01-2011 14:36)Karbon :
Тогда без ключа вообще не включится? И вообще я думаю если б это было причиной, то АКБ постоянно разряжался бы через тот же период (примерно). ИМХО. Поправте если что.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 14:45 aliasnew.)
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
26-01-2011 14:46 RE: Разряжается аккумулятор
Вы хотите сказать что магнитола и усилок в режиме ожидания потребляют такой офигенный ток что разряжают аккум??? Может их коряво подключили - это другое дело.
aliasnew Немає
26-01-2011 14:56 RE: Разряжается аккумулятор
И я думаю, что не могут два устройства так много кушать. Как можно подключить (что значит "коряво") чтоб утекал ток? Усь я сам подключал, зажал клемами. Хотя первый раз разрядился АКБ еще до установки уся.
Я все таки думаю что причина в генераторе. После долгой дороги в 300км в слякоть, автомобиль стоял на улице в сырую погоду, сутра не завелась.
У меня мысли про негерметичную обмотку генератора. Как вы думаете?
26-01-2011 15:11 RE: Разряжается аккумулятор
Была схожая проблема,днем крутит и заводится,а после ночи АКБ посажен в ноль. Поменял АКБ - хватило на 2 дня,потом все повторилось. Оказалось,что ""лягушка" стоп сигнала начала глюкать,и стопы сами включались и выключались,чем и садили АКБ. Охранник на стоянке говорил что всю ночь стопы на моей машине погорят с час,потом минут на десять тухнут,потом опять горят... Короче вылечил заменой "лягушки".
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
26-01-2011 15:12 RE: Разряжается аккумулятор
(26-01-2011 14:46)gleb_dv :  ...Вы хотите сказать что магнитола и усилок в режиме ожидания потребляют такой офигенный ток что разряжают аккум??? Может их коряво подключили - это другое дело.
Может и криво, но мне переделали на ключ и я теперь в майонезе, а то этот акум мне пол года мозг парил. Я и новые покупал, и заправлял - все без толку. Один раз вообще не завелся (на новом аккумуляторе). Когда переделали - забыл как о плохом сне!
aliasnew Немає
26-01-2011 15:16 RE: Разряжается аккумулятор
(26-01-2011 15:12)Karbon :  ...Когда переделали - забыл как о плохом сне!
Но тогда без ключа мафон вообще не включить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 15:17 aliasnew.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
26-01-2011 15:23 RE: Разряжается аккумулятор
(26-01-2011 15:16)aliasnew :  Но тогда без ключа мафон вообще не включить?
Именно так! Чем-то надо жертвовать. Хотя я не жалею. Лучше лишний раз воткнуть ключ чем так страдать с аккумулятором (постоянно прикуривать, заряжать и т.п.). ИМХО Прыгаю от радости Мир
З.Ы: А может Вам толково переделают чтоб и без ключа работало...
aliasnew Немає
26-01-2011 15:31 RE: Разряжается аккумулятор
Спасибо. Попробую.
Жду еще комментов о генераторе.
vomel Немає
гонсчег
Киев, Позняки
Была Шкода Фелиция 1.6
26-01-2011 16:02 RE: Разряжается аккумулятор
У меня на Фелиции 1.6 была проблема 1 в 1. Диагностику делали 2 раза на фирм. СТО в Киеве (Тверской тупик), оба раза сказали что проблема в разряженном аккуме Smile Оказалось вот что: пока машина холодная, заряд от генератора на аккум идет нормальный, а вот когда под капотом станет жарко, из-за реле регулятора напряжения (его называют шоколадкой) перестает идти зарядка на аккум. и он не заряжается. Так что сделай все замеры на холодную, потом после того как завелся, а потом сразу после того как откуда-то приехал не глуша машину.
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 095 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 18 136 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 175 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 496 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 349 12-09-2017 07:34
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 196 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 427 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 778 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 74 880 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 940 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
