Червоний індикатор на водійських дверях (Octavia Tour)
mrBO Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1,6 5+ и +ГБО
16-05-2007 12:58
Определяется способом подключения сигналки(с/без двойной блокировки)
marco Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Octavia Tour 5+, 1.6
16-05-2007 13:08
mrBO :Определяется способом подключения сигналки(с/без двойной блокировки)
Тобто такий варіант виключає можливість: спочатку не було, потім щось десь натикав і включилося подвійне блокування...
mrBO Немає
16-05-2007 13:46
Именно так. Канал управления ц.з.(проводок) подключается или туда или не туда. [/quote]
marco Немає
05-03-2008 23:28
Абсолютно випадково знайшов питання виненесе на початку топіку в FAQу на сайті Єврокару (http://www.eurocar.com.ua/ua/owners/faq.html).
Чесно кажучи не пригадую, може я і постив його на їх форум...
Відповідь було дано таку:
Цитата:На всех автомобилях Шкода установлена система «Safe», о работе которой свидетельствует мигающий светодиод. Если машина стоит с мигающим светодиодом, то открыть ее снаружи и изнутри невозможно. Этим самым затрудняется нежелательное проникновение в автомобиль. Много раз владельцы автомобилей, потерявшие ключи, разбивали самое маленькое треугольное стекло задних дверей в надежде открыть автомобиль изнутри и не могли это сделать. Зaкрывaя aвтoмoбиль ключoм или жe c применением диcтaнциoннoгo уcтрoйcтвa вoзмoжнo деактивировать дeйcтвие зaщитнoго блoкирующeго приcпocoблeния двухкрaтным зaпирaниeм в тeчeниe 2-x c.
Если aвтoмoбиль зaпeрт и зaщитнoe блoкирующee приcпocoблeниe ввeдeнo в дeйcтвие (активировано), тo нельзя, чтобы внутри aвтoмoбиля ocтaвaлись какие–либо лицa и живoтныe, так как изнутри невозможно ни отпереть двери, ни открыть окна. Двери, которые заперты таким образом, затрудняют спасателям доступ в случае крайней необходимости – опасно для жизни!
Argentum Немає
Приєднався: Sep 2007
Oktavia 2.0 моя, VW Touareg 3.0TDI Папа
03-04-2008 00:45
Недавно в мануале Туарэга вычитал, что есля посли закрытия авто с ключа-брелока (НЕ СИГНАЛКИ) и в течении 2х сек нажать кнопку исчёрас, то индикатор перестает моргать, и соответственно можно открыть дверь из нутри без усилий потянув 2 раза ручку открытия...
На Окташе прокатило.....
Rulez Rulez Rulez Respect Respect Respect
ЗЫ Видимо мозги делали - а вдруг пожар а ты людей запер...
Ток када людей оставляем в машине запертыми(Детей) не забываем нажимать 2 раза))))))
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 828 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
