Червоний індикатор на водійських дверях (Octavia Tour)
marco Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Octavia Tour 5+, 1.6
15-05-2007 22:40 Червоний індикатор на водійських дверях (Octavia Tour)
Машина 1,5 місяця як з салону. Сигналізація Alligator D-830 ставилася в салоні. Ключ з дистанційним відкриванням дверей.
Сьогодні при постановці на сигналізацію засвітився червоний індикатор біля замка на водійських дверях. До того такого ні разу не було.
Машина поставилася на охорону нормально, синій світлодіод сигналізації моргає у звичному режимі. Всі двері закриті (згідно індикатора на панелі).
Знімаю з охорони, червоний світлодіод гасне, ставлю - світиться знов.
Підозріваю що це пов'язано з імобілайзером.
Подібна тема обговорювалась тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=465
але відповідей на всі питання не знайшов.
Доку по сигналці читав вздовж і впоперек, але не все осилив (каюсь Хм )
Що означає червоний діод?
Чому до цього часу він не світився?
Чи пов'язаний він з сигналізацією і як?
Чи це нормально чи глюк (мій з натисканням не тих кнопок чи сигналки/машини)?
Chaky Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda Oktavia 2.0 Combi
Светодиод на двери, это ИМХО сигнал того, что калитка заперта центральным замком, т.е. сигналка подключена на закрытие(открытие) через штатный централ. Так-же при установке режима комфорт(закрытие окон при постановке на сигналку) не надо устанавливать доп. блок. У мну моргает два сразу-один на сигналке, второй на вод. двери... Cool
И сие было сразу, без временных издержек. Вот. Laughing
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
Когда я ставлю на сигналку, у меня моргают обе лампочки и сигнализации и центрального замка на двери. А почему так, я не знаю да вообще вопросом таким не задавался.
Насчет раньше не горела, то возможно просто не обращал внимания? Hello!
viziter Немає
Приєднався: Nov 2006
Passat B6 2,0
Может я и ошибаюсь, но вроде как диод на водительской двери - имобилайзер. Когда закрываеш машину ключем(без постановки на сигнализацию) то начинает моргать. Закрываю с брелка - моргают оба диода. Вопрос в том, почему у тебя начал моргать только сейчас?
У меня горят два диода с момента установки сигнализации
Drunya Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia Tour 1.6
Скорее всего, просто не обращал внимания. У меня мигали вместе с сигналкой с первого дня.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Chaky :Светодиод на двери, это ИМХО сигнал того, что калитка заперта центральным замком, т.е. сигналка подключена на закрытие(открытие) через штатный централ. Так-же при установке режима комфорт(закрытие окон при постановке на сигналку) не надо устанавливать доп. блок. У мну моргает два сразу-один на сигналке, второй на вод. двери... Cool
У меня Alligator D-810 всё работает так как описал Chaky, скорее всего ты необращал внимания.
marco Немає
Drunya :Скорее всего, просто не обращал внимания.
Складно не зауважувати червоний індикатор і бачити синій, ставлячи на сигналку в темну пору доби (переважно), стоячи біля водійських дверей...
mrBO Немає
Octavia Tour 1,6 5+ и +ГБО
Если с завода устанавливается сигнализация, то светодиод в двери указывает на ее работу. Если нет - то когда он загорается указывает на двойную блокировк ц.з. Другими словами когда машина закрыта (опущены кнопки замка на всех дверях) и моргае этот светодиод изнутри двери открыть невозможно. Потянув за ручку открытия изнутри кнопка поднимается и опускается после отпускания ручки. Если руками зажать кнопку(что очень трудно) то ручка открытия назад не возвращается. Такая вот доп защита от вскрытия в случае разбивания стекла. В мануале по моему есть краткое описание на двойное закрытие с помощью ключа.
wednesday Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia Tour
viziter :Может я и ошибаюсь, но вроде как диод на водительской двери - имобилайзер.
Smile Тогда он должен был загораться как только ты ключ из замка вытащил.
[Зображення: a1_a1_23_2_2007_2_3a.gif]
AI 1792 AX
marco Немає
mrBO :Если с завода устанавливается сигнализация, то светодиод в двери указывает на ее работу. Если нет - то когда он загорается указывает на двойную блокировк ц.з. Другими словами когда машина закрыта (опущены кнопки замка на всех дверях) и моргае этот светодиод изнутри двери открыть невозможно. Потянув за ручку открытия изнутри кнопка поднимается и опускается после отпускания ручки. Если руками зажать кнопку(что очень трудно) то ручка открытия назад не возвращается. Такая вот доп защита от вскрытия в случае разбивания стекла. В мануале по моему есть краткое описание на двойное закрытие с помощью ключа.
Заводські опції ЦЗ і іммобілайзер. Сигналку докуповував окремо, ставили в салоні. Двері за/відкриваються лише брелком.
Виходить що до того в мене було просте блокування ЦЗ замість подвійного? В чому різниця я більш-менш зрозумів.
Але де (чим) визначається яке блокування буде використовуватися при постановці на сигналізацію?
Мануал ще раз погортаю.
Дякую за відповіді
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
