Питание на магнитолу
1.2HTP Немає
CAXA
17-01-2011 10:08 RE: Питание на магнитолу
(16-01-2011 23:26)Captain :  Владислав правильно написал, должен быть постоянный + для памяти, и + при включении зажигания. Это всё расписано в мануале на магнитолу.
З.Ы.: И зачем резать провода, и в оригинале и в Соне должны быть евроразъёмы, которые нужно просто соединить.
(17-01-2011 10:03)Leader :  Возможно придется поменять местами краный и желтый ( ВАГовская заморочка, провода поменяны местами).
Глянь в инструкции, все это должно быть
Saladyn Немає
17-01-2011 11:48 RE: Питание на магнитолу
Мда... Благодарен всем кто поучаствовал, но жаль что не все читают предыдщие посты, или читают не внимательно.
Резались провода, для того что бы проверить работоспособность магнитолки до покупки переходника.С сонькой шел вход в соню с одной стороны и голыми проводами с другой, в дальнейшем если почитать мой второй пост написано что был куплен заводской переходник, ака евроразьем и с ним магнитола вообще не включается. Провода так же менял местами, включалось только при включенном зажигании. Инструкция была прочтена внимательно.
В общем сегодня буду проверять красный тестером.
З.Ы. Цена переходника 40 грн.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
17-01-2011 13:11 RE: Питание на магнитолу
Если хочешь без участия зажигания оба провода на постоянку (желтый к красному примотать). Или уже решил вместе пустить на постоянку и проверить тестером наличие утечки, я не совсем понял пост?
Saladyn Немає
18-01-2011 11:23 RE: Питание на магнитолу
Проблема почти решилась. На красный не приходит питание, вечерком посмотрю предохранитель. Мб еще что то стоит посмотреть?
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 4 527 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 204 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Как разблокировать магнитолу stream? Донской 32 36 835 11-07-2017 10:57
Останнє: i.franko
  Нужна помощь в подборке рамки под 2х дин магнитолу ВУТЯ 27 13 556 08-12-2015 14:43
Останнє: igg
  как снять магнитолу Rom@ 18 32 450 02-03-2015 23:07
Останнє: AllNicksRsrvd
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 12 929 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Где взять переходную рамку на магнитолу 2 din kdbc4 2 2 542 24-08-2013 19:32
Останнє: Timur
  Флэшка в штатную магнитолу Октавия FL Игорь Свистунов 25 14 405 11-04-2013 22:30
Останнє: Spirityal_Axe
  Посоветуйте 2дин магнитолу zema1.8T 48 22 043 15-01-2013 18:02
Останнє: vetaliikk
  Срочно нужно перекинуть магнитолу и динамики.. wissem 8 3 508 24-11-2012 17:19
Останнє: Egik
