как снять магнитолу
Rom@ Немає
Шкодавод
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 2.0FSI
12-06-2010 20:57 как снять магнитолу
вобщем такой вопрос:
я вилаками вытягиваю магнитолу чтобы поставить другую, она немного вытягивается(до середины), а дальше не тянется и нету как подлездь... то как её можно вытащить, чтобы силой не тянуть, ничего не повредить... ?
вот прикрепил фотку, что там 1din магнитола...
[Зображення: ab112654.gif]
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
12-06-2010 22:06 Ответ: как снять магнитолу
Тебе провода не дают вытащит магнитолку, оптимальный вариант - снять рамку,открутить шахту и вытащить ее вместе с магнитолкой. Работы на 10 минут.
$t@vr Немає
Бровары
Skoda Octavia Tour 1.8 WTS
12-06-2010 22:38 Ответ: как снять магнитолу
Я у себя в Октавии вытягивал сверху над магнитолой ветродуйки от кондишина и там уже отключал провода от магнитолы. Так же засовывал их обратно, улаживал красиво чтоб магнитола легко в шахту входила. Мир
[Зображення: ab136412.gif]
Rom@ Немає
Шкодавод
12-06-2010 22:45 Ответ: как снять магнитолу
(12-06-2010 22:38)$t@vr :  Я у себя в Октавии вытягивал сверху над магнитолой ветродуйки от кондишина и там уже отключал провода от магнитолы. Так же засовывал их обратно, улаживал красиво чтоб магнитола легко в шахту входила. Мир
а не расскажеш как правильно их снимать? ато чтобы не повредить...
$t@vr Немає
Бровары
12-06-2010 22:48 Ответ: как снять магнитолу
(12-06-2010 22:45)Rom@ :
Там защелки есть ввреху и внизу - поддеть можно отверткой - главное аккуратно поддевай чтоб царапин и зазубрин по краям не оставить.
Rom@ Немає
Шкодавод
12-06-2010 22:55 Ответ: как снять магнитолу
(12-06-2010 22:48)$t@vr :
ясно, спасибо!
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
12-06-2010 23:15 Ответ: как снять магнитолу
1. снял пластиковую байду которая вокруг (ободок)
2. должен увидеть рамку в которой стоит ГУ
3. по бокам ровно по середине запихиваешь салазки которые всегда идут в комплекте с ГУ (если нет, возьми от ГУ что ставить будешь). Засовываешь до щелчка и за них тянешь обратно.
ПС запихивать с боку в щель между ГУ и шахтой (металлическая с отворотом). Сверху и снизу что там поддевать мне не понятно. Кстати в инструкции должно быть указано как снимать ГУ (от нового то есть инструкция, или скачай с любого ГУ и погляди - они большинство по одному принципу)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2010 23:17 Demyan.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
12-06-2010 23:35 Ответ: как снять магнитолу
(12-06-2010 23:15)Demayn :  1. снял пластиковую байду которая вокруг (ободок)
Вы первый пост внимательно прочитали?
Магия MyCode
Skodavod FSI Немає
Приєднався: Apr 2010
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
13-06-2010 08:48 Ответ: как снять магнитолу
У меня тоже 1din стоял,снял рамку,а магнитолу снял вмести с шахтой.Всё снимается легко и удобно.Чтоб снять рамку-открываешь пепельницу,всовываешь пальцы над крышкой пепельницы-под рамку,там поймёшь за что потянуть,аккуратно снимаешь рамку,под ней 4 шурупа-откручиваешь и шахта выходит вместе с магнитолой.Hello!
Rom@ Немає
Шкодавод
13-06-2010 10:21 Ответ: как снять магнитолу
это всё я знаю, тут ничего тежолого нет, а вот, там провода короткие и не вытягивается... именно этого я прошу...
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 5 129 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 837 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Как разблокировать магнитолу stream? Донской 32 37 697 11-07-2017 10:57
Останнє: i.franko
  Нужна помощь в подборке рамки под 2х дин магнитолу ВУТЯ 27 14 307 08-12-2015 14:43
Останнє: igg
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 587 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Где взять переходную рамку на магнитолу 2 din kdbc4 2 2 692 24-08-2013 19:32
Останнє: Timur
  Флэшка в штатную магнитолу Октавия FL Игорь Свистунов 25 15 236 11-04-2013 22:30
Останнє: Spirityal_Axe
  Посоветуйте 2дин магнитолу zema1.8T 48 23 481 15-01-2013 18:02
Останнє: vetaliikk
  Срочно нужно перекинуть магнитолу и динамики.. wissem 8 3 753 24-11-2012 17:19
Останнє: Egik
  Как подружить магнитолу с мультирулем ?????? rasputin_dima 1 2 282 30-08-2012 23:49
Останнє: Nikneison
