Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-01-2011 10:05 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
вскрывать... однозначно...
где то, что то не так, а давление может показывать...
а мастера разные бывают... могут посоветовать, отключить датчик и музыку по громче... а ездить Вам...
после, хорошей капиталки -- жизнь продолжается!!! Hello!
yuta Немає
14-01-2011 12:11 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(13-01-2011 20:08)DreamS :
(13-01-2011 16:20)yuta :
(13-01-2011 13:16)komisarex :  Конечно вскрывать! И защиту ставте!
Защита стоит.
уже стоит.. или не спасла?Shocked
сообщения объединены
Защита стоит.
я тоже за вскрывать.
а защита уже стоит.. или не спасла?Shocked
Не спасла. У меня вторая octavia и за 11 лет езды первый раз пробила поддон.
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
14-01-2011 13:28 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Это на что надо было налететь,чтоб стальной лист защиты,пробило вместе с поддоном?!Я удивленА по сути вопроса-вскрытие покажет!Курить
yuta Немає
14-01-2011 15:31 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(14-01-2011 13:28)DеM :  Это на что надо было налететь,чтоб стальной лист защиты,пробило вместе с поддоном?!Я удивленА по сути вопроса-вскрытие покажет!Курить
До этого мне меняли сцепление и мастер-долдон сорвал резьбу с болтов, которые крепят корзину к двигателю, в результате на трассе (благо это было рядом с Киевом) пока я дотянула до техстанции, побило гранату, подушку. Все это поменяли, но вероятно движок просел и зазор между поддоном и защитой стал меньше. А налетела всего лишь на лежачий полицейский.
14-01-2011 20:31 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(14-01-2011 15:31)yuta :  До этого мне меняли сцепление и мастер-долдон сорвал резьбу с болтов, которые крепят корзину к двигателю, в результате на трассе (благо это было рядом с Киевом) пока я дотянула до техстанции, побило гранату, подушку. Все это поменяли, но вероятно движок просел и зазор между поддоном и защитой стал меньше. А налетела всего лишь на лежачий полицейский.
Что то помоему Вы пытаетесь "впихнуть невпихуемое" (с)
То ,что Вы понаписовали оно в принципе конечно всё установлено в автомобиле ..... но только как то одно с другим совершенно неувязывается. Shocked
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-01-2011 20:32 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Интернет от детей глупеет!
DеM Немає
Skodный Паджеровод
17-01-2011 11:09 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Это вам на станции так рассказали?!Я удивленЯ удивленЯ удивлен
yuta Немає
17-01-2011 15:00 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(17-01-2011 11:09)DеM :
Да. На одной из станций. То, что болты сорвало я своими глазами видела. А вот остальное предположение. Конечно более вероятно удар пришелся в нужное место и в нужное время. Какие еще могут быть объяснения такому феномену, за 7 лет езды по бездорожью( последняя моя поездка была Киев-Мурманск) пробить поддон в Киеве лежачим полицейским.
17-01-2011 20:28 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
(17-01-2011 15:00)yuta :  То, что болты сорвало я своими глазами видела.
Вы уж прастите ,но с вышеизложенным описанием проблеммы , Вам могли сказать ,что у Вас сорвало болт с коренного подшибника распределительного вала ,со стороны абсорбера дроссельного узла.
Чёт мне кажется ,что надули Вас маленько. Hello!
DеM Немає
Skodный Паджеровод
18-01-2011 17:35 RE: Проблема с двигателем Octavia tour 1.8 turbo
Я все понимаю,но наехать на "лежачий полицейский" и при этом ударится о него защитой просто невозможно!!!Я удивленДаже при самом смелом предположении,что вы это сделали на приличной скорости,хода подвески нехватит,чтобы опустить кузов ниже,нижнего края колеса!!!!Курить
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 702 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 437 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 747 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 917 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 837 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 604 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 508 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 745 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 152 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
