Замена ремня генератора, fabia 1.2.
zuk Немає
14-01-2011 17:48 RE: Замена ремня генератора, fabia 1.2.
Из своего опыта (Fabia 1.2HTP, двигатель AZQ):
В конце зимы-начале весны (резкая смена температуры и влажности?) появился под капотом неприятный свист - вроде ремень генератора (на AZQ один ремень грутит генератор, кондиционер, водяной насос, два ролика - направляющий и натягивающий). Купил пшикалку "Hi-Gear Натяжитель ремней ГРМ" - пшикнул на ремень, свист прекратился. На некоторое время. Так пшикал я пару месяцев почти каждый раз, садясь в машину...
А когда купил новый ремень, оба ролика промыл керосином и заполнил литолом, установил - всё! - почти год свиста нет!
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
21-02-2011 13:57 RE: Замена ремня генератора, fabia 1.2.
Я свой еще не менял, но буду, на 200тыках, просто ролик начал шуметь...
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
29-03-2011 19:20 RE: Замена ремня генератора, fabia 1.2.
кароче ребята из Бровакара сказали что мой ремень еще не нужно менять, он в нормальном состоянии. Решил и не парится...Smile
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
18-05-2016 20:58 RE: Замена ремня генератора, fabia 1.2.
Ось сьогодні вирішив замінити ремінь, взяв гейц 1873, при заміні винекли труднощі, ледве надів, помаксимуму віддтягнув натяжний ролік і ледве направив на нього ремінь. Тепер питання, зараз натяжний ролік у самому крайньму верхньому положенні. Тобто він не грає при підвищені оборотів. Чи так має бути. Чи не збільшиться нагрузка на підшипники шківів ітд і тп
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-05-2016 05:47 RE: Замена ремня генератора, fabia 1.2.
(18-05-2016 20:58)Oleg1987 :  Ось сьогодні вирішив замінити ремінь, взяв гейц 1873, при заміні винекли труднощі, ледве надів, помаксимуму віддтягнув натяжний ролік і ледве направив на нього ремінь. Тепер питання, зараз натяжний ролік у самому крайньму верхньому положенні. Тобто він не грає при підвищені оборотів. Чи так має бути. Чи не збільшиться нагрузка на підшипники шківів ітд і тп
Менял себе на 1,4, bby тот же гейтс (он по моему один из заменителей, который идет 1к1 в миллиметрах к этому мотору. Натяжитель зафиксировал, снял старый, оригинальный. Новый легко с запасом оделся. Снял с фискатора-ролик стал в старое положение. Без проблем.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
19-05-2016 06:19 RE: Замена ремня генератора, fabia 1.2.
А чого він в мене ледве наліз. Поставив старий на місце ще оригінал а то боюсь підшипник генератора навернеться.
П.с. короче довжена старого на 1см+ довша (складеного в двоє)
П.п.с поміряв новий рулеткою 1875мм
Що не так? Добыча мыслей
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 109 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 754 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 123 298 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 721 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 418 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 816 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 478 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 171 13-06-2021 21:32
  Напряжение генератора superbowl 34 19 246 18-02-2021 09:41
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 450 19-07-2020 23:31
