Есть вопрос по индикатору замены колодок.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
08-01-2011 15:28 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
(07-01-2011 11:45)D.L. :  А толку. Первое. Если провод замкнут, то он замкнут. Не зависимо на какой глубине он сидит в колодке. Второе. Насколько я знаю датчик залит намертво в колодке, его можно только кусачиками под корень срезать если не нужен.
А вот и нет, т.к. у моего отца на А5 2006г. нету проводки под датчик, а он при замене колодок купил их с датчиком и мастер вытащил с колодки проводок с разъемом. У меня А5 с датчиком износа колодок, поэтому отец отдал мне его, так что теперь пока валяется он у меня в гараже.
Может именно у этого производителя он вытаскивается, но колодки были оригинальные.
Могу фотку выложить, если что, но не сегодня.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2011 15:29 SKODA-VIK.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 556 21-03-2024 19:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 420 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 183 09-04-2020 22:02
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 761 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 104 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 517 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 38 574 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 844 21-07-2019 19:54
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 767 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 7 026 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
