Прогрев двигателя...
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
01-12-2010 19:26 RE: Прогрев двигателя...
(01-12-2010 18:36)Porter :
(01-12-2010 18:23)Tasmanec :  там шо в системе 100 литров тосола? 30 мин и для холостых много...
заводишь холодную машину, открываешь капот и стоишь над ней минут 5 потом пробуешь оба патрубка радиатора верхний и нижний если теплеют оба то помпу под замену.
Автору: а температура у вас за боротм какая? Малоли, может мужик где с сибири и за бортом - 40... Город то не указан, чтоб прикинуть температуру.
Киевский онExclamationExclamationExclamation
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2010 19:27 GRUNER.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
01-12-2010 19:49 RE: Прогрев двигателя...
Седня заводил свой трактор первый раз в морозы, поэтому вопрос...
Завелся и сек 10-15 звук с двигла был неприятный и он слегка как бы подтраивал, потом заработал нормально, обороты тахометра на прогреве были 2. Это у всех дизелей так?
01-12-2010 20:11 RE: Прогрев двигателя...
30 мин много, у меня сегодня при -12 на ходу грелась минут 7-10...
Vovale Немає
Приєднався: Aug 2010
Украина
Октавия 1.6 АКЛ ГБО(4)
01-12-2010 20:22 RE: Прогрев двигателя...
у меня тоже долго прогревается до 90 в холод, а когда включаю печку, то сразу немного падает, а потом долго и нудно нагревается до 90... а как проверить термостат?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
01-12-2010 20:34 RE: Прогрев двигателя...
посмотри, пощупай - по какому кругу он гоняет, если только по большому... то тогда ему немного кирдык...
(01-12-2010 19:49)Алекс. :  Седня заводил свой трактор первый раз в морозы, поэтому вопрос...
Это не есть гуд. но нельзя забывать, что для летней соляры -12, очень плохо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2010 20:34 Predator_76.)
Алекс. Немає
01-12-2010 21:02 RE: Прогрев двигателя...
(01-12-2010 20:34)Predator_76 :  посмотри, пощупай - по какому кругу он гоняет, если только по большому... то тогда ему немного кирдык...
Соляра -20 а на тахометре было 1, сорь ошибся
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-12-2010 21:25 RE: Прогрев двигателя...
таки холодно на улице....таки термостат Прыгаю от радости
а то сразу понял че написал...ну изначально за термостат же писал...очепяталсо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2010 21:26 Tasmanec.)
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
01-12-2010 21:27 RE: Прогрев двигателя...
Ну вечером при выключенной печке, до 90 дошла минут за 15-20....
Помпа не может быть так как её поменяли где-то с пол года назад...
То есть, или я зря паникую, или все таки термостат?
Как его можно проверить?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-12-2010 21:28 RE: Прогрев двигателя...
(01-12-2010 21:27)Карен :  Ну вечером при выключенной печке, до 90 дошла минут за 15-20....
там где я написал способ проверки так и проверяй
тока место слова помпа читай термостат.
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
02-12-2010 10:02 RE: Прогрев двигателя...
И так, на сколько он теплым должен быть? (патрубок имею ввиду) ведь в подкапотном пространстве и так тепло за счет двигателя...
Сегодня при выключенной печке 90 градусов дошла минут за 10-15, после того как включил печку, то температура начала немного падать, я опять выключил печку и минут через 5-10 стрелка опять стала на свое место, и когда включил печку то температура уже не падала....
Недоумение
  Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т Tooth 18 5 543 15-01-2016 11:15
Останнє: Jaguarko
  прогрев tetlika 34 10 147 18-10-2012 12:40
  прогрев в холодное время 654321 44 15 427 08-02-2012 21:28
Останнє: Барс
  Roomster: прогрев на 900 об/мин sauron13 11 4 641 05-01-2012 23:31
Останнє: faza
  Прогрев дизеля и свечи накала в контуре охлаждения Yura_82 4 7 045 10-11-2009 10:16
Останнє: Yura_82
