холодает, приспустил давление в шинах
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
19-11-2010 10:29 RE: холодает, приспустил давление в шинах
(19-11-2010 09:40)Alexx-k :
(18-11-2010 13:20)bubenkoff :  кстати в мануале же есть про то что на зимних надо ПОВЫСИТЬ давление на 0.2
А можно подчеркнуть где это написано?
Файл(и)
.pdf  39774955.xml_xsl=3.pdf (Розмір: 183,41 кб / Завантажень: 26)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
19-11-2010 10:38 RE: холодает, приспустил давление в шинах
ого стрит ракерыMr. Green
колеса разбуваються в повороте......... мда.
надо бы иногда газ отпускатьПоехали
Мой Драйв2
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
19-11-2010 11:50 RE: холодает, приспустил давление в шинах
на кольцо качаю 2,5
а вот для города приспустил, т.к. в городе так не езжу, тем более при такой погоде, раннем потемнении и пр.
Тюнинг - автомобильное искусство!
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
19-11-2010 12:44 RE: холодает, приспустил давление в шинах
Посантрел табличко... там такого размера шин нет, какой у меня установлен Mr. Green
А подкачка это чисто субъективное отношение.
Я это понимаю, Влад это понимает, и многие еще понимают, и понимают разницу в рулении машин с разным типом привода и в разных ситуациях.
На слаломах я качал 2,8 перед и 3,2 зад, на чайку и фео спускал на 2,4 перед и 2,6 зад, по городу с таким и езжу, на автотуризм с полной загрузкой и аэробоксом на 480л качаю по ощущениям, пока доезжаю до выезда из города - уже за раз/два все подкачал как надо. Hello!
Зы. Качайте давление такое, при котором вам удобней в большинстве ситуаций при вождении в тех или иных условиях и не спорьте - на вкус и цвет все фломастеры разные! Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2010 12:45 AlexYan.)
19-11-2010 20:38 RE: холодает, приспустил давление в шинах
(18-11-2010 23:50)Pashka :  Если скользит - сдуваю, чувствую что сильно подламывается - надуваю.
Ну так пачти та же фугня. Hello!
19-11-2010 21:43 RE: холодает, приспустил давление в шинах
А для меня 1на 195-65-15 по 2.1 самый оптимальный вариант. Как почувствую дискомфорт - проверю, точно приспустились.
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 395 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Вывести на экран RNS510 давление в шинах Denis_Din 11 4 906 21-03-2019 12:02
Останнє: Kail
  Установка системы TPМ (контроля давления в шинах) Vlasenko_max 9 6 598 06-09-2013 08:25
Останнє: Fastel
  Датчики давления и температуры в шинах. Настойчивый 12 5 462 24-08-2013 18:16
Останнє: fudor
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 32 030 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
  Установка датчика давления в шинах TPM Capers 36 21 895 23-02-2012 21:12
Останнє: RomaKol
  Давление надува после 5000 Kaz 25 13 147 14-04-2010 20:22
Останнє: ЮрийS
  Давление в 17" PAHAN 22 6 625 28-02-2009 00:38
Останнє: Udjin
  Давление в 16-х колесах Zhek@ 17 6 012 24-03-2008 22:54
Останнє: Sharlaychik
  ТРМ Контроль давления в шинах Sasha 16 6 688 21-01-2008 00:46
Останнє: Timur
