Развал - Схождение задняя балка Тур
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-10-2010 19:23 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(26-10-2010 13:25)Alexx-k :  И где вы там нашли ВОСЕМЬ болтов??? Болтов там всего ДВА (смотри прикрепленную картинку из ETKA, поз.№9)
По теме: нивкоем случае не подкладывайте никакие шайбы!!!
Cмотреть нужно не на етку, а на машину, тогда все намного яснее Hello!
[Зображення: 458555.png]
Dmik Немає
1,9 TDI
26-10-2010 22:53 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(26-10-2010 19:23)caonima :
Поеду к толковому развальщику он скажет что можно поправить при помощи этих болтов, но мне кажется что при помощи данных болтов можно подвинуть балку вперед - назад и немного в право - лево, а это повлияет только на схождение и центровку колеса внутри арки ну не как не на развал. Балка у меня ровная и машину стоит на дороге отлично, просто задние колеса развалены как на боевом болиде и заметно это все в основном только на 17 колесах так как пятно контакта большое чем на 15.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2010 11:08 Dmik.)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
27-10-2010 08:53 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
Именно! два дня назад менял сайлентблоки на балке, посему и написал что их 8!!!!
Dmik Немає
1,9 TDI
23-11-2010 11:10 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
Процесс выравнивания балки прошел удачно, правда с 4-ой попытки удалось подобрать правильные шайбы и добится идеальных показателей. Вечером выложу показания что было и как стало.
Dmik Немає
1,9 TDI
23-11-2010 17:15 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
Фотки которые обещал.
На рисунке чертеж в красном квадрате черные полоски с цифрами 1, 2 и 3. Под болты где цифры 1 и 2 подставляються шайбы нужной толщины для увода колеса и измения схождения и развала. Затем под крепления тормозной скобы цифра 3 подставляються шайбы чтобы скоба стояла четко по середине диска.
[Зображення: 0_4565d_29083911_L.jpg]
В мое случае заднее левое колесо ушло по схождению наружу и имело большой развал во внутрь. Были подложены две шайбы там где цифра 1 ( в переди 1,2мм толщиной сзади 2,5 мм) там где цифра 2 только одна шайба с зади 1,7 мм толщиной. Под цифру 3 уже подложили по паре шайб. Как было и как стало можете увидеть по рисункам с данными измерений.
[Зображення: 0_45659_e0b81eef_L.jpg]
[Зображення: 0_4565a_dec3b1a9_L.jpg]
[Зображення: 0_4565b_af2a3afe_L.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2010 17:17 Dmik.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
23-11-2010 18:01 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(23-11-2010 17:15)Dmik :  Фотки которые обещал.
ИМХО способ имел бы право на жизнь,если б сзади стояли барабанные тормоза.
Подкладыванием шайб под суппорт можно изменить его положение и наклон только в одной плоскости - "развальной".А перекос в плоскости схождения - неустраним.
Отсюда имеем как минимум "кривой" износ колодок.И фиг знает,как это поршням понравится.
Себе бы так делать не стал.
Но,дело - хозяйское.Решать тому,кому потом на этом ездить.Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Dmik Немає
1,9 TDI
23-11-2010 19:44 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(23-11-2010 18:01)redhead :
С барабанами конечно вопросов вообще нет. А по колодкам и задним тормозам посмотрим.
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 639 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  Задняя полка Тура! Varsh 19 13 984 12-03-2017 22:00
Останнє: SAchuk
  Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена? vladyar 28 19 255 29-09-2014 14:49
Останнє: skodastuff
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 501 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
  Развал-схождение A5 FL Viadrus 0 1 691 13-05-2013 21:59
Останнє: Viadrus
  Задняя акустика на фабию biger 17 8 791 19-04-2012 17:16
Останнє: Владос
  Задняя оптика на Тур TeMka 6 4 289 30-06-2011 23:15
Останнє: Mr-Skodnik
  Нужно ли делать развал схождения? dimahogo 24 10 785 29-03-2011 08:46
Останнє: Nikola_m
  Задняя оптика на Тур Асхат_999 12 6 830 03-09-2010 23:05
Останнє: StreetLine
  Тонированая задняя оптика Voron 41 12 705 25-07-2009 13:50
Останнє: Gerzik
