Развал - Схождение задняя балка Тур
Dmik Немає
1,9 TDI
25-10-2010 21:17 Развал - Схождение задняя балка Тур
После установки 17 колес стал замечать что на задней балке поджирает резину с внутренней стороны, за пару лет сожрало весь внутренний край. Есть вариант разобрать ступицу и подставить шайбы на балку под крепления ступицы для выравнивания колеса. Кто как решал данную проблему.
Falcon Немає
Octavia Tour 1.8T
25-10-2010 21:50 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
Замена - сам испыталHello!
АА7715АН
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
25-10-2010 21:59 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
Скорее всего балка погнута. Нужно заехать на сход-развал и проверить.
В моём варианте мастер сказал, что править балку, как и ставить проставки не годится (много возни и нет уверенности что всё будет в идеале), нужна замена. Или забить и ездить, если износ не сильный. Хотя имхо это неправильно, т.к. углы не на своих местах.Hello!
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2010 22:00 Captain.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
25-10-2010 22:08 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
Если задние тормоза - дисковые,про подкладывание шайб нужно забыть.
Целее будете.
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Dmik Немає
1,9 TDI
26-10-2010 00:21 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(25-10-2010 22:08)redhead :  Если задние тормоза - дисковые,про подкладывание шайб нужно забыть.
Целее будете.
Можно точно такие же шайбы подложить под скобу крепления суппорта или колодок. Машина свежая, балка была ровной, на 15 колесах износ почти не виден, менять смысла не вижу новая может быть такой же.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-10-2010 00:29 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(26-10-2010 00:21)Dmik :  Можно точно такие же шайбы подложить под скобу крепления суппорта или колодок. Машина свежая, балка была ровной, на 15 колесах износ почти не виден, менять смысла не вижу новая может быть такой же.
А развал что говорит? Мне однажды при развале ослабляли болты, которые крепят балку к кузову и смещали немного ее.
[Зображення: 458555.png]
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
26-10-2010 08:51 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(26-10-2010 00:29)caonima :
Совершенно верно, на каждоми из 8-ми болтов в креплении балки есть регулировочные пазы. Может и поможет.
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
26-10-2010 13:25 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(26-10-2010 08:51)Сергей_м :
И где вы там нашли ВОСЕМЬ болтов??? Болтов там всего ДВА (смотри прикрепленную картинку из ETKA, поз.№9)
По теме: нивкоем случае не подкладывайте никакие шайбы!!!
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
26-10-2010 14:11 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(26-10-2010 13:25)Alexx-k :  И где вы там нашли ВОСЕМЬ болтов??? Болтов там всего ДВА (смотри прикрепленную картинку из ETKA, поз.№9)
Думаю речь идет о болтах которые крепят кронштейн балки к кузову. Судя по рисунку их там по четыре на сторону. На сколько помню, мне тоже регулировали балку смещением именно в этом узле крепления!
_1.8Tour_
hate Немає
Kiev
WTS black
26-10-2010 15:44 RE: Развал - Схождение задняя балка Тур
(25-10-2010 21:17)Dmik :  После установки 17 колес стал замечать что на задней балке поджирает резину с внутренней стороны, за пару лет сожрало весь внутренний край. Есть вариант разобрать ступицу и подставить шайбы на балку под крепления ступицы для выравнивания колеса. Кто как решал данную проблему.
до октавии был у меня толедо (он же леон), когда-то цепанул я задним колесом бровку и даже не обратил на это внимания, но когда выпал первый снег машина стала просто неуправляемая, поехал мерять геометрию померяли все нормально, говорят это развал, в общем сделал я развал не помогло, думаю плохо сделали еще в другом месте сделал не помогло Mr. Green в конечном итоге купил на разборке балку поставил и все стало хорошо, а старую балку как оказалось погнуло в районе ступицы, к тому же так минимально что никакими замерами не измерялось, а носило машину жестко Я удивлен
так что мой совет если кривая балка, то лучше ее заменить, к тому же зима на носу, будет очень опасно ездить Hello!
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 669 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  Задняя полка Тура! Varsh 19 14 197 12-03-2017 22:00
Останнє: SAchuk
  Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена? vladyar 28 19 569 29-09-2014 14:49
Останнє: skodastuff
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 521 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
  Развал-схождение A5 FL Viadrus 0 1 719 13-05-2013 21:59
Останнє: Viadrus
  Задняя акустика на фабию biger 17 8 942 19-04-2012 17:16
Останнє: Владос
  Задняя оптика на Тур TeMka 6 4 340 30-06-2011 23:15
Останнє: Mr-Skodnik
  Нужно ли делать развал схождения? dimahogo 24 11 058 29-03-2011 08:46
Останнє: Nikola_m
  Задняя оптика на Тур Асхат_999 12 6 927 03-09-2010 23:05
Останнє: StreetLine
  Тонированая задняя оптика Voron 41 13 033 25-07-2009 13:50
Останнє: Gerzik
