Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
vladyar Немає
Приєднався: Jan 2012
08-05-2012 08:16 Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
Добрый день. Машина Octavia А5 Elrgance конец 2011 1,6 МРI на ручке с ППД. Резина 205/55/16 Continental super sport 2. Есть подозрение, что сзади занижена подвеска. На ровной поверхности пустая машина и в баке 15л бензина расстояние от центра колес до арок спереди - примерно 418мм(норма 416), сзади примерно 408(норма 419 при полном баке). Есть картинки и таблицы из ETKA, формат pdf, ссылки: передний мост - Перед , задний мост - Зад. Когда садится 5 человек по 70кг и 80 кг груза то зад садится конкретно. Как можно поднять зад на 1-1,5см. Варианты:
1. Ставить на зад резину 205/60/16.
2. Пружины другие и что еще нужно менять. Какие?
3. Подставки под пружины. Какие?
4. Обратиться к дилеру или Еврокар проверить пружины или отрегулировать.
5. Не обращать внимание.
Что посоветуете.
PS. До этой машины был ТУР, на зад можно было грузить побольше.
Метки на задних пружинах:
ОДНА КРАСНАЯ И ТРИ ЖЕЛТЫХ (PR-1JB+0YE КОД 1K0511115CL)
Кто может померяйте у себя расстояние от центра колес до арок сзади для сравнения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2012 06:46 vladyar.)
KPbIM Немає
Приєднався: Dec 2011
Севастополь
Octavia A5 FL
08-05-2012 09:40 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
Там же допуски +/- 10мм. Поднять не знаю как, а чтобы не так проседал при загрузке, можно поставить более жесткие пружины.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
08-05-2012 09:49 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
Поставить колёса 195/65/15(+0,15см) и не обращать внимания...Hello!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
08-05-2012 10:24 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
пружины надо поменять если не устраивает по загрузке. подбирал людям для перевозок.
vladyar Немає
08-05-2012 10:31 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(08-05-2012 09:40)KPbIM :  Там же допуски +/- 10мм. Поднять не знаю как, а чтобы не так проседал при загрузке, можно поставить более жесткие пружины.
Это допуски при полном баке. Почему спереди норма а сзади нет?. Забыл написать машина декабрь 2011 еще на гарантии.
Тимур как можно подобрать и сколько это будет стоить.
KPbIM Немає
Севастополь
Octavia A5 FL
08-05-2012 11:07 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(08-05-2012 10:31)vladyar :
Не думаю что от 40 кг. пружины на 1см опускаются/поднимаются. т.е. топливный бак если и влияет, то очень незначительно. Производитель сам даёт допуски в 10мм, ОД скажет то же самое и вряд ли это гарантийный случай.
сообщения объединены
Если бы разница была 2-3 см. Т.е. спереди допуск как для ППД, а сзади как на европейке - другое дело.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2012 11:12 KPbIM.)
Юрик Немає
Приєднався: Aug 2008
A5 FSI AA9*9*HO
08-05-2012 15:28 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
А что это за такая новая резина Continental super sport 2?
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
08-05-2012 17:46 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
я не знаю у а5 задняя подвеска класная, но настолько слабая и геморная, что ппц..
Бедный Житель правого ряда...
vladyar Немає
08-05-2012 18:43 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(08-05-2012 15:28)Юрик :  А что это за такая новая резина Continental super sport 2?
Я прошу прощения писал по памяти и ошибся. Точное название
contisportcontact-2
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
08-05-2012 18:49 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(08-05-2012 17:46)Bog001 :  я не знаю у а5 задняя подвеска класная, но настолько слабая и геморная, что ппц..
А в чем заключается слабость и гемор?
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 863 12-08-2019 18:58
  РС подвеска и европодвеска на тур DLS 63 29 607 01-05-2017 05:29
Останнє: Лесничий
  Задняя полка Тура! Varsh 19 14 424 12-03-2017 22:00
Останнє: SAchuk
  Подвеска на A4. Kay 5 2 880 21-07-2014 08:05
Останнє: Andrew_Snake
  Винтовая подвеска V-maxx Gans 43 19 928 23-08-2013 13:21
Останнє: Fastel
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 569 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
  RS тормоза и подвеска на Fabia I Valmont 18 10 104 30-05-2013 07:50
Останнє: Valmont
  Задняя акустика на фабию biger 17 9 104 19-04-2012 17:16
Останнє: Владос
Shocked Подвеска будущего Archie 23 10 501 14-09-2011 10:28
Останнє: tompson
  Задняя оптика на Тур TeMka 6 4 419 30-06-2011 23:15
Останнє: Mr-Skodnik
