Надоели втулки стабилизатора
bor4ik Немає
SuperB II 1.8TSI Elegance
16-10-2010 09:48 RE: Надоели втулки стабилизатора
(15-10-2010 16:05)Dinosaur :  объясните мне плизз, как резина сотрет металл?
А как вода камни точит?
"В этом мире жить невозможно, но больше негде"
Дж.Керуак
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
17-10-2010 19:53 RE: Надоели втулки стабилизатора
воду с резинкой не сравнивайте Smile вот вы без воды не сможете прожить, а без резинки сможете Smile Вот так и точит Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
20-10-2010 13:43 RE: Надоели втулки стабилизатора
Менял на 165т втулки стаба - так товарищь выдал 2 комплекта, на всяк случай, если не ошибаюсь то диаметром 19 и 21... вобщем они визуально "практически" одинаковые.
Можно было и старые оставить - не скрипели, и на вид целехонькие были ...
Универсал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2010 13:44 chuvaka007.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
20-10-2010 14:31 RE: Надоели втулки стабилизатора
(15-10-2010 15:41)Dinosaur :  на стабилизаторе выработка не может образоваться только потому что резина метал не стирает.
а размер, ну блин по каталогу же их берут а не по размеру
стабилизатор выжирает еще и как
при пожраном стабилизаторе, можно брать на размер меньше втулки
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
20-10-2010 18:21 RE: Надоели втулки стабилизатора
элементарно, в зазор попадает грязь и песок (абразив) и износ стабилизатора
Dinosaur Немає
20-10-2010 18:33 RE: Надоели втулки стабилизатора
круто, будем исправлять, потому что ухо мозолит блин
TUA Немає
oktavia
20-10-2010 20:22 RE: Надоели втулки стабилизатора
то что стаб выгрызает это сто процентов сам с этим столкнулся но втулки есть любых размеров ещё есть один моментик это их надо правильно поставить а именно нельзя этого делать на подйомнике ибо когда авто спускают на землю втулки проварачивает и им потом попа настаёт очень скоро
barabaka Немає
100лица
Scion tC
20-10-2010 21:10 RE: Надоели втулки стабилизатора
(20-10-2010 20:22)TUA :  ещё есть один моментик это их надо правильно поставить а именно нельзя этого делать на подйомнике ибо когда авто спускают на землю втулки проварачивает и им потом попа настаёт очень скоро
Чув дзвін, та не знаю де він...
[Зображення: 458555.png]
Razia23 Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев (Чайка)
Пешком...
20-10-2010 21:54 RE: Надоели втулки стабилизатора
сам столкнулся с такой же проблемой,проходят тыщь 5 и опять тарабанят-скрипят((Жутко раздражает.
И выроботка действительно присутствует.Посоветовали на перова на мм меньше взять так и сделал,подошло,но все равно недолго ходили((
Вот думаю может проблема в качестве самой детали т.е. резины?
А кто на фирменном сто менял?Может там по-лучше шо-то?
TUA Немає
oktavia
21-10-2010 04:57 RE: Надоели втулки стабилизатора
(20-10-2010 21:10)caonima :
вам наверно лучше знать откуда звон
  Тяга заднего стабилизатора с полиуретана 777 12 3 575 07-02-2018 14:01
Останнє: dannetis
  Тормоза РС и косточка стабилизатора! Fatblack 53 14 983 12-11-2013 20:33
Останнє: Fatblack
  втулки для розширения колесной базы окташи sanf 19 8 135 01-02-2008 15:43
Останнє: Буллит
