Надоели втулки стабилизатора
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
15-10-2010 11:24 Надоели втулки стабилизатора
Комрады, посоветуйте нормальную замену оригинальным втулкам, за полтора года сменил 2 или три комплекта втулок, и снова скрипят, задолбали. Может какие-то полиуретановые по норм цене?
У кого что стоит?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-10-2010 12:47 RE: Надоели втулки стабилизатора
Cтранно как-то. У меня родные проходили 160 тысяч. Может размер не тот подбирали Вам?
[Зображення: 458555.png]
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
15-10-2010 15:28 RE: Надоели втулки стабилизатора
(15-10-2010 12:47)caonima :  Может размер не тот подбирали Вам?
+1 с размером не угадали(
на стабилизаторе выработка появилась.
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Dinosaur Немає
15-10-2010 15:41 RE: Надоели втулки стабилизатора
на стабилизаторе выработка не может образоваться только потому что резина метал не стирает.
а размер, ну блин по каталогу же их берут а не по размеру
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2010 15:42 Dinosaur.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-10-2010 15:46 RE: Надоели втулки стабилизатора
(15-10-2010 15:41)Dinosaur :  на стабилизаторе выработка не может образоваться только потому что резина метал не стирает.
может при смене сервиса или поставщика запчастей поменяется каталог и все станет на свои места по размеру?
Emidex Немає
Михаил
15-10-2010 15:55 RE: Надоели втулки стабилизатора
запросто может! Причем сама втулка изнутри проклеена каким-то материалом. Тем более если Вы ошиблись с размером втулок. Могу поспорить, что выработка на Вашем стабилизаторе присутствует.
Drive2
Dinosaur Немає
15-10-2010 16:05 RE: Надоели втулки стабилизатора
объясните мне плизз, как резина сотрет металл?
Emidex Немає
Михаил
15-10-2010 16:38 RE: Надоели втулки стабилизатора
Резина есть разная. Это раз.
Армировка по внутреннему диаметру самой втулки. Это два.
Если у Вас слышен скрип, значит есть ослабление, значит не подходит размер, значит туда забивается грязь и песок и при движении, о чудо, резина стирает металл. Это три.
Посудите сами - к примеру у Вас стабилизатор диаметром 21 мм. Вы покупали на него втулки соответственно 21 мм. Всегда. И вот однажды появился скрип. Почему? Ведь все же должно подходить.
Drive2
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-10-2010 16:46 RE: Надоели втулки стабилизатора
Есть 4 или 5 размеров по диаметру стабилизатора. Соответственно и втулок столько же размеров. Я когда покупал, то меряли стабилизатор штангелем, так как ВИН код не катит. Сказали может быть любого диаметра. По какому принципу их ставят на заводе - хз, мож на пальцах кидают.
Dinosaur Немає
15-10-2010 23:49 RE: Надоели втулки стабилизатора
спасибо други, буду после зп моих уважаемых легаражевцев мучать Smile
  Тяга заднего стабилизатора с полиуретана 777 12 3 571 07-02-2018 14:01
Останнє: dannetis
  Тормоза РС и косточка стабилизатора! Fatblack 53 14 972 12-11-2013 20:33
Останнє: Fatblack
  втулки для розширения колесной базы окташи sanf 19 8 121 01-02-2008 15:43
Останнє: Буллит
