Тормоза РС и косточка стабилизатора!
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
29-09-2013 16:19 Тормоза РС и косточка стабилизатора!
Появился интересный момент, а именно при полном вывороте руля влево и если ехать по не большым ямкам, косточка стабилизатора цепляет болтик что прокачивать тормоза на супорте(имеется ввиду справой стороны)! Когда выворачиваю руля в право то на левой стороне такого не наблюдаеться! Что за бок такой?! Кто что может подсказать?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 21:02 Fatblack.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
29-09-2013 16:21 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
м.б схождение....
Fatblack Далеко
29-09-2013 16:23 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
рулиться на ровной дороге отлично, никуда не тянет и в принципе после того как началась эта беда я уже делал схождение, ничего не поменялось!
Забыл добавить, что авто Турик с тормозами РС!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 16:25 Fatblack.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-09-2013 16:43 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
а стаб одинаково торчит с подрамника с права и с лева?
Fatblack Далеко
29-09-2013 16:56 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
Да вроди, на глаз не отличишь!
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
29-09-2013 18:19 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
решается элементарно)
надо поставить косточку лемфердер у которой внизу есть отверстие под болт а с другой этот самый болт завальцеван и все пройдет
а почему так получается хз будет самому интересно узнать если кто знает)
-=VENI VIDI VICI=-
Fatblack Далеко
29-09-2013 18:34 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
Да немного попутал цепляет за болт на супорте который крепит тормозной шланг, а не за тот которым прокачивать тормоза!
А по поводу косточки лемфердер так цепляет не за нижний болт косточки а за верхний!
Мне вот думается может ли это быть что шаровые опоры уже разболтанные и дают такой бок!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 18:46 Fatblack.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
29-09-2013 20:14 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
у меня ходовка в идеале, но падла какой-то звук при вывороте руля издает, может тоже эта херня, надо посмотреть
Fatblack Далеко
29-09-2013 20:37 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
Я сначала тоже не мог понять что за стук иногда бывает когда едишь по ямкам с вывернутым рулем, а потом досмотрел таки!
При чем стук довольно жесткий, громкий и явно металический!Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 20:38 Fatblack.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
29-09-2013 20:45 RE: Томоза РС и косточка стабилизатора!
та же фигня, только на медленном движении когда руль вывернут или полностью или хоть на половину. если на ходу, то звука нет
  Тяга заднего стабилизатора с полиуретана 777 12 3 571 07-02-2018 14:01
Останнє: dannetis
  Надоели втулки стабилизатора Dinosaur 25 10 816 22-10-2010 00:36
Останнє: xzxyurokxzx
