Развал после замены зимней резины?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
24-03-2007 18:28
HC-man :Схождение делается, развал - нет.
+100
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
25-03-2007 19:14
Azef :Если резина отъездила один сезон…-если я правильно понял… И теперь после зимы опять решил сменить зимнюю на летнюю.. меняй крест на крест(заднее правое ставь на переднее левое, а заднее левое на переднее правое) и вперед! Зачем развал? Резина родная? Уже стояла на ав-ле?
да родная, барум с салона ,задние поставили на передние там дядька на шиномонтаже чето химичил)))
Игорь Немає
25-03-2007 19:15
HC-man :Схождение делается, развал - нет. Если схождение не выставлено, дорогу держать не будет, и кидать будет то влево, то вправо.
да вроде пока не кидает)))
  Выбор резины barracuda013 1 609 09-04-2024 10:04
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 465 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 890 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 528 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 701 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 345 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 145 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 304 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 296 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 899 13-05-2021 08:00
