Разница компрессии в цилиндрах!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
10-09-2010 09:14 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
Можно поменять только кольца и вкладыши, и т.о. решить проблему на 50-150 тыс. км. За это время столько воды утечет... Может это уже и не Ваша машина будет.
Интернет от детей глупеет!
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
10-09-2010 11:32 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
(10-09-2010 09:14)bboorryyss :  Можно поменять только кольца и вкладыши, и т.о. решить проблему на 50-150 тыс. км. За это время столько воды утечет... Может это уже и не Ваша машина будет.
+1
Я после замены колец и вкладышей проехал ещё 20тыс. и продал машину!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
blindas Немає
Octavia Tour 1.6
10-09-2010 12:57 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
Кстати...забыл указать немаловажный факт. Езжу на газу (пропан).
Сегодня консультировался с мотористом, говорит, что скорее всего кольца, но не упускает тот факт, что и голова.Курить
10-09-2010 13:09 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
Ну вы же заливала масло в цилиндры, компрессия выровнялась, это явно ЦПГ. Хотя головку все-равно снимать, грех при этом клапана не притереть, направляющие не поменять, если для себя...
blindas Немає
Octavia Tour 1.6
13-09-2010 19:00 RE: Разница компрессии в цилиндрах!
Если бы откидывали голову, то я бы поменял бы выпускные клапана, + прокладки, сальники и т.д. поменять можно много чего с моим отношением к вещам....это один бюджет, но если окажется выработка в цилиндрах - это уже совершенно другая сумма. Собирать сумму с этим раскладом или на тысячи 4 меньше? Confused
  Комплект для замены ГРМ. Continental и Contitech в чем разница? StreetLine 3 1 865 28-03-2022 15:10
Останнє: StreetLine
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 636 10-12-2021 11:51
Thumbs Up разница в вентиляторах радиатора Skodник 19 5 991 29-06-2017 18:00
Останнє: daemon-s
  Разница в масле Sergiy_ko 11 3 511 14-04-2016 10:36
  разница между патрубками заслонки DDemida 8 6 201 22-12-2015 12:56
Останнє: Jugoslavik
  Пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах apylypiv 8 5 991 08-11-2015 15:50
Останнє: apylypiv
  Разница между колодками 1J0698151G и 1J0698151M Yurkinson 4 2 645 25-11-2013 08:42
Останнє: Yurkinson
  BKD турбина...В чем разница?? vl_joker 7 3 728 20-10-2013 23:06
Останнє: skodabox
  Зеркало водителя - разница между неоригинал и б/у AlexMaru 11 5 021 01-08-2013 18:28
Останнє: BIBIKA
  Разница между колодками mation 3 2 399 09-06-2013 18:16
Останнє: skodabox
