Помогите щиток приборов РС
adas Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda
27-08-2010 21:13 RE: Помогите щиток приборов РС
смотрел в приборке фактическую. На простой приборке вверху 100 , на этой 120 при тесте все правильно работает.
Adas
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
27-08-2010 21:46 RE: Помогите щиток приборов РС
(27-08-2010 21:13)adas :  смотрел в приборке фактическую. На простой приборке вверху 100 , на этой 120 при тесте все правильно работает.
хз вряд ли правильно
у меня при тесте на 100 становится, хоть и до 270 приборка, как у тебя, правда супербовская, но все же
так что ты наверное все же стрелки не так поставил
ставь на 100, и будет щастье
обороты на 3000 становится, если че
узнал бы как стрелки должны стоять когда калибровал Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2010 21:51 bubenkoff.)
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
28-08-2010 08:45 RE: Помогите щиток приборов РС
У меня такая же приборка, ставил также на AGU, кодировку непомню, но встала без всяких корректировок и все правильно показывает стрелки устанавливал сам вручную по отметке 0км. с товарищем ехали 110 созванились и сравнили скорость все сошлось, навигатор тоже показывал +-3-5км расхождение
4 bubenkoff задели за наболевшее Smile)
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2010 08:48 Receptor.)
adas Немає
Skoda
28-08-2010 09:51 RE: Помогите щиток приборов РС
Стрелки по нолям стоят, если переставлю на 100 она не с 0 начинать показывать будет. Если не тяжело - у кого такая приборка при тесте стрелка останавливается на 100 или 120????
и какая кодировка щитка??
Adas
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2010 09:52 adas.)
bubenkoff Далеко
28-08-2010 10:36 RE: Помогите щиток приборов РС
(28-08-2010 09:51)adas :  Стрелки по нолям стоят, если переставлю на 100 она не с 0 начинать показывать будет. Если не тяжело - у кого такая приборка при тесте стрелка останавливается на 100 или 120????
кто сказал что будет не с 0, ты пробовал или просто так думаешь?
откалибруй на 100, потом запусти еще раз тест, все будет ок
(28-08-2010 08:45)Receptor :  4 bubenkoff задели за наболевшее Smile)
ага Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2010 11:04 bubenkoff.)
lfml Немає
28-08-2010 12:42 RE: Помогите щиток приборов РС
при тесте стрелка спидометра становиться вертикально вверх... на обычных там 100 а у человека 120...
у меня на 240км шкалах вверху 100 и на боровской 260 которая вверху 100
думаю в этом трабл
bubenkoff Далеко
28-08-2010 12:49 RE: Помогите щиток приборов РС
(28-08-2010 12:42)lfml :  при тесте стрелка спидометра становиться вертикально вверх... на обычных там 100 а у человека 120...
думаю в этом трабл
в чем в этом? в том что боровская другая приборка или что?
имхо трабл только в том что ТС откалибровал стрелки неправильно, вообще логично что калибровка делается на 100 для приборок с разным пределом
adas Немає
Skoda
28-08-2010 13:05 RE: Помогите щиток приборов РС
Если при калибровке поставлю стрелку на 100, то при выключении она опускается ниже 0, и при тесте не проходит всю шкалу, тут ккойта другой трабл..??
Adas
lfml Немає
28-08-2010 13:08 RE: Помогите щиток приборов РС
давай так.. убираем шкалы на приборке, куда покажет стрелка?
стрелка покажет вверх вертикально, на тех приборках что я видел вертикальное положение это 100
а у человека 120
может всеткаи прошивка? приборка не знает что у нее 100 это не вертикально
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2010 13:09 lfml.)
adas Немає
Skoda
28-08-2010 13:17 RE: Помогите щиток приборов РС
сршенно верно
Adas
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 679 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 526 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Щиток приборов с Суперба на Октавию. smip 64 35 460 01-09-2015 13:49
Останнє: casper84
  Тюнинг щитка приборов Шкода А5 FL Антифашист 4 5 196 02-03-2015 17:24
Останнє: Антифашист
  EEPROM комбинации приборов Шкода А5 FL RomaGT 5 4 339 17-01-2015 22:03
Останнє: ses
  Каналы адаптации 17 блока комбинации приборов на русском RomaGT 0 5 918 31-12-2014 09:30
Останнє: RomaGT
  Подключение доп.приборов Vladko 11 6 910 07-10-2014 21:33
Останнє: skodastuff
  Щиток приборов Суперб 1 Генка 9 6 887 03-09-2012 19:06
Останнє: Генка
  Подсветка приборов на тур! SWAT_lv 3 3 143 22-11-2011 08:28
Останнє: Владислав
  Подсветка приборов на ТУРе 8708 27 11 061 12-10-2011 22:27
Останнє: xxxvecik
